Obrokoff
расположение трубок форсунок на ТНВД
    Доброго всем времени суток. кто подскажет по сабжу. Трубки снял, расположение не зарисовал, в книге инфы нет (((
    На всякий случай схемку прикрепил
    • Машина: Тойота
    Порядок цилиндров, вспомни.
    не понял.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    В ексисте посмотри.
    Изменено пользователем hitechkg
    В ексисте посмотри.
    а экзист то чем поможет?
    • Машина: Тойота
    не понял.
    142635
    Изменено пользователем Tomat
    Спасибо )) картинка не открывалась, сразу не вкурил )))
    • Машина: ТЛК80 1hz,ZIL131om 352
    День добрый.Что бы не создавать новой темы,подниму эту.Вопрос по трубкам.По какой логике они расположены на насосе?Схема в посте№2 показана не верная,скажем в книге она смещена и на насосе буквы по другому указаны.Что скажете?
    Я буквы писал от балды, помогла схема с каталога, который выложили. Логика по очередности работы цилиндров
    • Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD
    Согласно схемы трубки я подключил ,мотор завелся.Но если бы я был в пути ,то книга мне не помогла бы в ней нет точной информации ,и я хотел бы понять почему они так расположены.
    В книге есть инфа там ресунок.. с маркировкой.Книга АвтоДата
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    кстати негнутые трубки поставить нетуда сложно. Видел на нескольких машинах гнутые трубки-варварство, их снять 20 минут, чтобы не гнуть.
    Да куда там я же пока книгу некупил не одной трубки не гнул а 2 перепутал подошли как родные.
    Трубки  не гнутые,судя по наличию всех болтиков ,резиночек,этикеточек и крепежа не удивлюсь,что не разбиралось.Я нашел три варианта установки практически не загибая трубки.Как оказалось в первый раз установил правильно,но открыл книгу и подумал ,что установил не правильно.Сегодня посмотрю издательство книги.
    142635
    Подниму темку. А к блоку 624 трубки или 351 :ph34r2:
    HD-T схема?
    Изменено пользователем Lubany
    • Машина: ______________
    подключение трубок
    подключение трубок
    ага, увидела где к блоку, спасибо!
    А я , дура, купила акпп, ркпп, турбину, ....собрала деньги почти на ремонт тнвд :ohmy:  :dumb:  :sarcastic_hand:  :tormoz: . Ток сёдня дошло в чём дело :dumb:  :biggrin:  :biggrin:
    ...бывает же а..
