    • Машина: TLC-80 1HZ
    Новичёк!А у вас книги по эксплуатации и ремонту машин продают?Поищи и купи.Очень много вопросов и не правильных ответов отпадут после того.Если мне память не изменяет,то после того,как "спиралька" погасла,напряжение на свечи ещё сек30-40 подаётся.Причём напруга не 12В,а 11 или 10,5.Не забуду,доберусь до гаража,открою книжку.
    п.с. Владимир опередил.Значит память мне не изменяет. :laugh:
    Изменено пользователем kryzer
    @@kryzer,
    Да и книжка нужна не очень - здесь на форуме выложены и её сканы и аналогичные мануалы по ремонту. Лень...проще тему создать.
    • Машина: Прадо 120 1 КD
    На 1HZ за работу свечей отвечает таймер - в зависимости от внешней температуры свечи сначала получают 11 вольт и греются докрасна, потом таймер включает баластный резистор ( стоит на корпусе впускного коллектора около 5 цилиндра примерно) и напряжение на свечах падает до 5 вольт. Свечи остаются под напряжением до 100 сек.
    +100/500!!!! :ok:
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    А можно на схеме показать, где свечи эти 11-10,5 вольт берут? Мои глаза мне подсказывают, что свечи запитаны от АКБ через предохранитель и реле:
    • Машина: TLC 105
    Правильно глаза подсказывают, предыдущие ораторы просто умничают :). Просто в проводах теряется 1-1,5 вольта.
    11-10.5 - это у тех, у кого аккум слабенький. В проводах такой длины 1.5 вольта напруги никогда не потеряется. По поводу 5 В, На схеме изображено два силовых реле. Одно из них подает на свечи питание напрямую с аккума, другое - через резистор. Резистор нарисован довольно крупно, видно его хорошо, даже если отойти от монитора на два метра - прямо рядышком со свечами.
    Изменено пользователем VADUS
