mike482
Штатная лебедка на TLC80. замен масла
    • Машина: Sportage I & TLC80
    Добрый день
    имеется TLC80 со штатной механической лебедкой.
    в умной книжке прочитал, что рекомендуется замена масла как в самой лебедке так и в механизме отбора мощности.
    но в той же умной книжке нет никаких инструкций относительно расположения сливных и заливных отверстий.
    Подскажите пожалуйста как проводить данную операцию
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    На корпусе редуктора лебёдки с торца (со стороны штока включения) имеется контрольное отверстие с пробкой под шестигранник, снизу - сливное. Заливать удобнее через сапун - выкручиваешь его и заливаешь до контрольного отверстия, оно примерно посередине. На КОМ также два отверстия с пробками - заливное (контрольное) и сливное.
    спасибо
    сегодня полезу менять
    спасибо сегодня полезу менять
    Небольшой тип - чтобы нормально слить старое масло из лебедки, её надо хорошенько разогреть, то есть повинчеваться. Я прямо в гараже за столбик винчевался по асфальту, слегка притормаживая - за 5 минут разогрел.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.2D
    еще вопрос не по теме. На лебедке нет подшипников для кручения вала, на который трос матается. Вместо них из какого -то материала просто большие втулки. Так вот, со временем они соответственно подъизносились, и все масло которое я туда заливаю спокойно вытекает на уклонах и т.д. посмотрел по каталогу, продаются только корпуса, отдельно, то что стоит вместо подшипника не продается. Кто что с этим делал?
    Я правую(по ходу машины) опору барабана менял(она около 3 т), + новый большой сальник+ напылял барабан в зоне посадки сальника. Теперь ни капли масла не течет.
    ну да, правую еще куда не шло, адекватных денег стоит, но вот левый корпус покупать из-за одного сальника жестко :(. А Новый большой сальник где брал? от чего? или все таки они отдельно продаются. Я в принципе пока решил эту проблему смазкой на подобии "шрус" синяя такая. Он хоть не вытекает.
    сорри, сейчас посмотрел, действительно левый сальник продается отдельно, а вот правая сторона, только замена в сборе :(
    да, и еще. Аккуратнее заливайте через сапун. У меня один раз было, что через него залил, как раз под ним стоп стоит. Лебедка через раз стопилась. Я так понял там принцип как на старых советских велах с тормозами на педалях. Не помню только как ручка стояла, на передаче или в нейтрале.
    коллеги, я запутался - левый сальник это тот который со стороны барабана? здоровенная заглушка закрывающая торец?
    код подскажете?
    заглушка(опора)- она справа по ходу машины ,номер 38301. Там сальника нет и не надо- там масла нет, только смазка. Сальник слева- со стороны ручки, номер 38117 на схеме.
    Изменено пользователем Nail ufa
    Причина утечки масла скорее всего в изношенном сальнике и изношенной (заржавевшей) шейке барабана по которой скользит рабочая кромка сальника.
    Если износ (корозия) сильный(я) - можно напылить, но в большинстве случаев достаточно просто шлифануть - зажать в центрах на токарном станке и мелкой наждачкой.
    Резиновая заглушка правого (по ходу авто) кронштейна обеспечивает доступ к концу троса внутри барабана для фиксации на барабане.
    Правая ось (по ходу авто) барабана и втулка кронштейна ничем не защищена от грязи, поэтому в кронштейн устанавливается тавотница, и после принятия грязевых ванн шприцуется (5-6 качков шприца на один оборот барабана), тем самым выдавливая грязь с трущихся поверхностей.
    Заливка через сапун никак не влияет на тормоз (транспортное положение рычага) лебёдки. Торможение обеспечивается прижимом томозных колодочек к копусу (см. фото выше).
    При комплексном обслуживании так же следует устранить износ шейки червячного выла с заменой сальника.
    При комплексном обслуживании так же следует устранить износ шейки червячного выла...
    Каким способом, напылением?
    Ну да. Или просто шлифануть и изменить глубину посадки сальника. Чтоб рабочая кромка работала по ровной поверхности.
    ок. Спасибо за подробную информацию. Да и еще вопрос, что такое тавотница. Пока новое для меня слово :)
    пресс-масленка
    аааа, такое знаю :). У меня даже есть такая на правой опоре. хз, родная или нет.
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    подскажите какое масло лить в лебедку
    сори, сам нашел.
