master006
9 Норма
О master006
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 23.02.1976
    Самара
    Машина, охота, рыбалка, оружие.
    Стас
    ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
3 771 просмотр профиля
  1. Свою продаю. Цена 1550000 р. 89277129176
  2. +100 Я герметиком промазал и завальцевал обратно.
  3. Он уже стоял при покупке. Просто шланг с сапуна на маслоуловитель, а оттуда просто вниз висит... Раз в полгода сливаю с него масла грамм 100.
  4. У меня шланг вентиляции наружу выведен, через маслоуловитель. Масло не жрёт, и из шланга не летит.
  5. Этот вариант несомненно самый надёжный. Но опять же не изменишь длинну тяги при изменении лифта. В картинках всё выложил. Тяга режется в нужном месте, на половинках режутся резьбы ( лев. прав.), я делал шаг 1,5. Точится муфта с контрогайками, хоть с кругляка хоть с шестигранника. И всё...
  6. Можно и так сделать. Регулировать чуть сложнее будет. Каждый каждый раз одну сторону снимать.
  7. Можно обойтись и без сварки. Резьбы режутся прямо на самой панаре.
  8. Керосин маслянистый, текучесть и проникаемость хорошая. На год хватает. Просто сам вал в этой ванночке находится, и керосин вымывает всю шнягу из зазора. Можно конечно потом проникающей смазкой.
  9. Да Игорь, и в лесу неприметный. ) Спасибо за помощь в покраске !
  10. Там ничего сложного. Мне вклеивали, просто молдинг сняли, стекло срезали, вклеили новое и молдинг на место. Никаких клипс. Может клипсы на которые крепится обшивка изнутри салона ?
  11. Ось рычага раздатки закисает со временем. Разобрать кожух, как предложили выше, в углубление оси рычага залить керосин. Через несколько часов рычаг будет свободно перемещаться.
  12. На 80-ке и 105-ке ездил с Геолендером 72, на 100-ке шипы стояли ( не помню уже какие). Разницы существенной не заметил. При сильном гололёде несёт на любых. Тут только голову "шиповать". В целом липучка устраивает. Прошёл на них довольно много. Основные пробеги по городу и трассе, в том числе с прицепом. Обгоны, перестроения нормально, не кидает. Сейчас на 35" Геолендерах 72.
  13. master006
    master006
