Aleks75
Лифт LJ79 под 35 колеа
    • Машина: TOYOTA LJ-79
    Подскажите какой лифт подвески сделать и диски поставить на 79 под 35 колеса. Без бодика и резки арок.
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    +6" диски -50
    6" многовато и вынос не маленький. Тогда вопрос меняю как лучше отлифтоваться на LJ79-78 легкой под 35 резину.
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Я думаю хватит 2 бодик 2 ходовка, смотря какая ширина резины планируется
    при этом арки резать
    а вылет нормальный т.к. при вывороте колеса 35/12,5/15 обутые на 8" диски с выносом -35 цепляют за лыжу
    у меня 2" подвеска 3" бодик и то арку подрезать прилось.
    Наверно отановлюсь на варианте 4" подвеска и 2" бодик, думаю нормально будет.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    на 72 хватало 2"+2" и заплющить чуть уголки передних арок, что ближе к дверям, диски 8" -20
    НО: будет цеплять еще за трубу глушителя, я решал эту проблему вваркой гибкой гофры, которая меняет угол
    еще, по моему старому опыту, пружины dobinsons +3" после первых 2-3 ткм сильно сжались
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    я бы не задирал сильно подвеску ибо высокий центр тяжести, а делалбы +2 бодик и 2 подвеска так как при большом лифте быстро кончаются сайлетблоки у меня +6 так их просто проварачивает в обойме
    диски 8j-10j и вынос от -35 и больше для лучшей устойчивости можно поставить расширители колеи
    Изменено пользователем -=BOROV=-
    У Добиков нет +3 есть +2 +2HD +4 +6
    • Машина: land-cruiser 72
    на 72-ом пружины ТАЧ ДОГ+2 и амморты ОМЕ +3 влезли 35х12.5х15 с вылетом -40
    не чего не резалось и не чего не где нетрёт и не цепляет!
    Изменено пользователем libedih
    Всю голову сломал..... 2" и 2" наверно?! Пока все раскидал намылился ремонт моста переднего.
    С бодиком можно не заморачиваться. Есть рычаги на 79ю и на +2 и на +4" На жопе что там? Рессоры вроде?
    • Машина: BJ4x
    На LJ сзади пружины.
    Если будут заявки, спроектирую и задние рычаги под лифт. Они там вроде совсем прямые, да? :think:
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    А фото нет??? Посмотреть?
    в данный момент стоит симекс 35х11.5х15
    Подитожу. С 4" подвески и вылетом - 40, -60,колеся 35 влезут. Бодика не хочу, как то душа не лежит.
    Пробовал на своём 35 колёса, не подошли... Диски -40. Стоит комплект пружин и амортизаторов ARB. Пружины COIL SPRINGS, амортизаторы NITROCHARGER. При выворачивании колеса цепляет за передний бампер и нижнюю часть колёсной арки. Так же упирается в передние рычаги. (((
    Бодик ставить не хочу. Придётся шины продавать.
