    • Машина: сурф-185 резина 35" броня по кругу.Бодик 2".Подвеска2"Задний мост от Прадо 90 с эл.блокировкой.Спальник.Диодная люстра Передний мост Трутрак
    Попался по случаю мост от Прадика 90 (95)с эмиратов. С электро блоком ,с дисковыми тормозами .Очень захотелось вкатить себе в Сурф185. Но есть одно НО .Дело в том что у меня стоят уже поменяные пары 4,88 хай гировские.
    -вопрос ;возможно-ли перекинуть мои пары 4,88 в Прадовский мост. И нет-ли подводных камней
    можно . нет .
    • Машина: тайота хайлюкс
    можно . нет .
    Возник вопрос-В чем разница между парами?
    Я на свой хайлик при паре 4.3 вставил мост от 90-ки без проблем,только он шире от переднего на 6 см.Спереди проставки пришлось поставить.Сзади Главная пара стала без проблем,вот только подшипники морковки другие(они больше чем у хайлюкса.)
    блин , ну это уже 500 раз на форуме тёрли .
    Подскажи в какой теме перетирали 500 раз?Судольствием прочитаю
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
    Прошу прощения, не могу найти хоть какой нить отчет.
    Подобных вопросов много (я про мост от Прадика)
    Зачем вам отчет? мосты совершенно одинаковые.
    Зачем такие сложности? На мой взгляд гораздо проще редуктор было перекинуть в свой чулок.
    т.е снимаю прадовский редуктор перестовляю свои пары 4,88 (а они туда лезут?) и будет мне счастье :rolleyes:
    (а они туда лезут?)
    Лезут .
    и будет мне счастье
    будет .
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    не помню какая тема, но я размеры планетарок выкладывал тут. если не путаю, планетарка от блокированного редуктора, толще, чем без него. так, что думаю без проставки не будет счастье.......
    если не путаю,
    путаешь .
    тонкая планетарка есть только на 70ках . Автор купил ГП у TG , там нет тонких планетарок .
    блин......
    не могу найти тему.
    Убиваю двух зайцев сразу-электроблокировка.плюс дисковые тормоза и плюс нормальный ручник.
    единственный геморой-это срезать все кроншейны от пружин и приварить площадки под рессоры и плюс поиграться с регулятопом тормозов .где то на форуме есть
    @@AZIAT,
    я не спорю с тобой, даже не сомневаюсь, что у тебя больше знаний в этом деле, но факт есть факт. я сам делал эти измерения.
    Ну и о чем эти фото ? О том что есть тонкая ГП 4,8 ? Так я этого не отрицал . Она есть . И она применяется в 70ках в открытых дифах .
    @@franzus,купил ГП для 185го у Трэйл Гир , эта ГП "толстая " . Также он взял редуктор с блоком от Прадо , там ГП тоже " толстая " .
    На его вопрос
    Я ответил - Да
    на вопрос
    Я ответил - Нет .
    Думаю топикстартеру этого было достаточно.
    Ну если так проще то...
    А вот с ручником нормальным ты загнул :) на прадиках это тоже очень больное место.
    Не зависит блокированый диф или пустой! у меня сейчас лежат два пустых один с толстой парой другой с тонкий.
    @@AZIAT,
    на фото, где я показываю дифф с ГП 4.88, там тонкая планетарка - это от сурфа 2ЛТ.
    я себе поставил его на 130-ом и взял на разборке. снял я его с сурфа 2ЛТ.
