wwww19
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз wwww19 выиграл 7 марта 2020
Публикации wwww19 были самыми популярными!
12 Положительный персонаж
О wwww19
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 15.05.1970
    Львов
    джипер
    Сергей
    тайота хайлюкс
2 139 просмотров профиля
  1. wwww19
    wwww19
  2. Ура нашел причину,вся проблема была в массе,почистил контакт,подкрутил болтик крепления массы к головке,все заработало. Всем ребятам огромое спасибо за помощь в поиске неисправности. Персональное спасибо ZiLibobe Ziliboba
  3. А как эти кондюки на плате расположены?
  4. Вроде коса целая.Буду вскрывать комьютер,о результатах-отпишусь
  5. Уважаемые тойотоводы подскажите пожайлуста в чем может быть причина. Машина Прадо 90 ,двигатель 1КЗ-ТЕ,коробка механика,1999 года. На днях ехал по ровной трассе,машина начала дергаться,потом вообще скинула обороты до холостых ,еле доехал дамой на холостом .Лампочка чек горит. Машина заводится с пол пинка,но обороты -выше тысячи не набирает. Сощитал коды ошибок и обалдел ,сразу бьет 6 ошибок 22,24,32,35,39,41(как-то странно-такой букет.) Что сделано. Проверил предохранители-все целое Поменял топливный и воздушный фильтр-результат -0 Отключил бак-перевел на канистру-результата -0 Взял заведома рабочее ТНВД-поставил-результат -0. Прозвонил датчик ТРС-все в норме по книге. Подскажите -где копать и что искать? Может кто уже встречался с таким траблом? Заранее благодарен за советы в решении данной проблемы
  6. Я очень долгое время искал счастье с нашими мастерами по ремонту ТНВД,так и не нашел. В польше под литовской границей есть город Ольштын,там на всю Польшу есть крупный цент по ремонту ТНВД . Уже пару лет я с ними работаю.Могу предложить свои услуги.
  7. Нашел причину в спидометре,,точнее в дорожке на плате,все было очень просто,там где дорожки подходят к разьему,на изгибе произошел перелом,визуально не было видно,большое всем спасибо за обсуждение темы. Хочу прикрепить ссылку на страницу в нете,где очень хорошо расписано взаимодействие датчика скорости-спидометра и ЭБУ http://www.toyota-ace.ru/chk_eng.htm
  8. 4Р-это контакт на спидометре.а какой на компьютере.
  9. Cпасибо за совет,вот только на какой контакт в комп приходит провод со щитка спидометра?
  10. Уважаемые тойотоводы возник вопрос,поставил я на хайлюкс двигатель 1КЗ-ТЕ,все подключил,чек не горит,компьютер при диагностике ошибок не выдает,а вот со спидометром не могу разобраться. На датчик плюс приходит,минус тоже есть,импульсы с датчика на щиток приходят,а спидометр не работает,уже перепробывал три щитка и четыре датчика скорости-результата -ноль,вчем может быть причина? Еще заметил,сто на щитке есть четвертый контакт с маркировкой (S) Может кто-то подскажет в чем может быть причина. Заранее спосибо
  11. вот номера насосов подходящие на 3L 22100-54830 22100-54840 22100-54850 22100-54860 22100-54870 22100-54880 22100-5B040 22100-5B050 22100-54710 22100-5B120 22100-5B130 22100-5B140 22100-5B370 22100-5B380 22100-5B390
  12. Жаль,что я далеко,у нас на разборе этого гуталина завались
  13. Андрей подскажи пожайлуста.Возможно ли насос от 5L поставить на двигатель 3L
