    покупай два б/у редуктора, пары, требуху и ищи ту компанию, которая сможет тебе их сделать и переслать почтой.
    Поставил пары 5.29:
    5.29 V6 Trail-Creeper Super Finish 301452-1 - зад
    5.29 Yukon Gear T7.5R-529R - перед
    Пока на 33", прикатал пары. Вроде бы проблем нет, но Трейл гировские пары, которые типа обкатывать не нужно, пришлось обкатывать и стружка там тоже была. Расход вырос на литра 3-4. Спидометр то врёт, то не врёт. Тяги не прямо так уж много добавилось, но крутить 33ие стало проще. Теперь на бездоре мне не нужна понижайка иначе машина роет вглубь))
    • Машина: Great Wall
    Регулирую 5.29.  пара не v 6. реедукто лочный Подскажите плиз по пятну . Пойдет или не . уж 12 регулирок попробовал :ph34r2: пятно не симетричное с двух сторон одно выстфвляю другое уходит. https://goo.gl/photos/X8oe3rabMxXxjgsm6 шайбы 5.97 и 5.92  там в инфо о фото указано где какие .
    Делаю тоньше кольцо 5.87  и 5.8 передний ход не идет к широкому краю а задний уходит сильно вниз https://goo.gl/photos/QtpnxhmoQmYixNoV9
    Приоритет переднему ходу
    Там нижние вполне приличное пятно
    Которые с толстым кольцом
    Просто смущает что пятно  на переднем начинается как то сразу от узкого края . но сколько не двигал от самого края не уходит почему-то ,только по длинне меньше больше.
    А кто сказал что оно должно быть ровно по центру
    Да не ,я не про центр . Просто и на  ваших фото в начале темы , и в инструкциях в тырнете . пятно как бы начинается не сразу у узкого края зуба , а чуть не доходя его . Я как понимаю это и от бокового зазора зависит? От качества пары зависеть может ?Просто я первый раз регулирую редуктор ,тонкостей не знаю  .Хотелось бы чтобы не выл и зацепление работало правильно.
    А какой сейчас зазор. По пятну на фото  будет нормально работать выть не будет. пятно в допуске.
    Это 0.18 вроде , делал еще 0.13 там по фото  покороче в длинну  пятно вышло .  Вчера еще подвигал https://goo.gl/photos/uYjtB8zGAnBm1Dq17 1 и 4 фота с низу , кольца 6.03 тоже вроде ничего ?
    При 6 не подкусывает пару
    Прокручивался  вроде всегда хорошо .
    Вобщем собрал , правда поднакосячил с непривычки . Подшипники старые ,чутка думаю перетянул хвостовик . страгивание было туговатое, гдето 0.3 кг/м ,ослабил и перетянул 0.1кг /м. теперь вот думаю  разболтается или упругости втулки хватит? разбирать конечно же не очень охота .
