NorthFighter
Подергивается при вывернутом руле и сдаче задом
    • Машина: Prado 120 III, 2TR-FE
    Если вывернуть руль в одну сторону почти до отказа и сдавать назад...чувствуется подергивания авто если делать это очень медленно, чуть быстрее уже такого нет. Подскажите куда смотреть и смотреть ли?
    Передний мост ушатан после предыдущего хозяина, ГП уже купил под замену, на подходе, но может сразу еще чего прикупить?
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Крестовина...
    • Машина: )
    подушки двигателя и (или) траверса раздатки
    Шрус записывается в очередь.
    Я вот тоже грешу на шрусы, но так чтоб оба сразу померли, да и когда вперед ползешь такого нет и даже не хруста...все тихо мирно...поэтому и вопрос пока открытый...
    Крестовина...
    Какая именно? рулевого? Тогда почему не болтает по дороге и люфта нет? Карданные? Проверяли, им еще можно бегать...
    На подушки грешу давно, на холостом колбасит сильно...та что под коробкой центральная точно под замену т.к. недавно меняли сцепление и обнаружили ее оторванной от пластины.
    По подушкам двигателя....а какая связь между колбасом и подушками? Колбас никак не связан с оборотами...ощущение, что как будто что то закусывает или за что то цепляется колесо, но колеса точно не трутся, все проверил.
    • Машина: tlc 72
    При заднем ходе это первая стадия. Ну кто как газует. У меня на 95 прадике от первых признаков до продажи машины прошло примерно 35 тысяч, но нагрузку на рельефе подкидывать было уже стрёмно. Многие детали наших машин даже в полумёртвом состоянии ходят долго.
    • Машина: )
    крутящий момент карданов на раздатку воспринимают (в основном) подушки двигателя
    при болтающихся подушках оного
    какбы возникает колебательная система входящая в резонанс.
    в системе этой также замешаны демпферные пружины и фрикцион ведомого диска
    Ясно, тогда может кто подскажет, у нас свои или с 80-ки подходят? А лучше сразу номера NitroGear шрусов, ГП взял от них, сразу уж и шрусы тогда их возьму, чтоб подольше к ним не возвращаться.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    может плунжер того...
    Самое странное, что этот эффект не всегда...а то появится, то пропадает....хотя каждый день со двора задом выезжаю..и не каждый раз это замечаю.
    Так что, не подскажет никто, какие брать полуоси и шрусы от нитры? Ну и совпадают ли они у 105 и 80?
    А глянька на кнопку центр.диференциала, может включена, а лампочка на панели не горит ? Правда дергаться будет и вперед. А про шрузы и полуоси спроси у Петяры.
    Нее Вадим, точно не горит...для меня любая блокировка как красная тряпка для быка...я их как огня боюсь....чтоб не поломать чего, а пока авто не подготовлено, в говна не суюсь...только по дорогам, а на дороге блокировка в х не вперлась ее включать...Кстати твоя ГП не пригодилась :( оказалась убитая спереди, а сзади целая, поэтому при замене передней сразу купил пару 4.88 на перед и зад от нитрогира :)
    Пары 4.88 воткнул ?
    Пары 4.88 воткнул ?
    Еще не воткнул, в дороге еще...но да 4.88 будут.
    К ним нужны от 80-ки фланцы : 41204-60050-задний и 41204-35040 - передний.
    П.с. И сальники будут одинаковые, что сзади , что спереди. 90311-38047
    Если засопливились кулаки, то шрусы. Они при перекатывании убивают сальники моста.
