    • Машина: LK 78
    ребята, всем привет! Купил LK 78 КЗ 1 на 31 колесах не нравится. Поставил 33, понравилось! Только машина стала вялой и сильно увеличился расход топлива. Пришел к выводу, что нужно менять главные пары. Подскажите какие пары? Что и как? И вообще какие есть мнения на этот счет. Заранее ПЛИЗ!
    • Машина: tlc 72
    А какие сейчас стоят? Смотри цифры на подкапотной табличке и кури поиском, а там видно будет что к чему.
    • Машина: Surf 185 M.T
    У Тебя сейчас стоят 4.1 (41/10) а можно поставить 4.8 (39/8) с 78 2 LTшного!
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Не знаю как у тебя. Я зимой на 31 зимних, летом на 33 грязевых. Особого расхода не заметил. Пары меняют обычно на 35 и выше. На КЗтах 4,3 пары стоят.
    Изменено пользователем maxfc
    • Машина: TLC100 1HD 35" МКП Sobol NN 4x4
    сильно вряд ли
    скорее 43:10, т.е. 4,3
    " а можно поставить 4.8 (39/8) с 78 2 LTшного!"
    тут ближе
    но их принято называть 4,88 или 4,875
    а понижают соответственно на 4,875/4,3=1,134
    • Машина: LK 78
    Уважаемые, ну а как думаете, есть смысл менять? А то у нас все горы, да ветер встречный, пыль поколено и песок. За инфу большой РАХМЕТ!
    • Машина: LK 78
    Братья джиперисты, не оставьте человека в непонятках!!! при каких колесах 35,33 и тд. с редукторами 4,8 от LT скорость за бортом, т.е. по факту, будет соответствовать скорости спидометра? И крутящий момент на колесе будет приблизительно равен заводскому? Буду оч. благодарен за помощь.
    @, Все будет отлично! Ставь!
    Я бы не стал менять для 33 колес эта г/п работает нормально. Если ты расход считаешь по одометру машины то это не правильно на 33 колесах у тебя машина проходит больше км.
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    1КZ переваривает 33 колеса на штатных смотрите топливную на моторе и турбину
    пара в мостах там 4,3 если и менять то на 4,88 под 35-36 колеса и менять в сборе на редуктор с блокировкой
    4,3 тоже есть с блокировкой, у мну например стоит, правда я сам искал такой мост, но они есть и с постройки.
    • Машина: TLC100 1998 1HD-FTE
    Здравствуйте! Сейчас стоят ГП 4.1 штатные, есть вариант поставить мост от бензиновой сотки с парой 3.9 и вот я думаю, больше езжу по трассе и хочется более скоростные пары для комфортной езды по трассе, для бездорожья на понижайке их хватит на штатной резине. Можно ли махнуть в переднем редукторе пару тоже на 3.9? Или нужно ещё в раздатке что-то менять, и датчики абс надо ли менять? Или достаточно махнуть ГП и всё? Спидометр будет врать?
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    10 часов назад, Nickmann сказал:
    Если ты в заднем меняешь ГП, то и в переднем НУЖНО менять, иначе никак. В раздатке ничего менять не нужно, датчики АБС тоже не надо менять.
    1 час назад, Nike сказал:
    Спасибо! Вот это я и хотел услышать, про датчики АБС и раздатку. Про то, что обе пары менять надо - это понятно. У меня просто мост с парой 3.9 и я думаю, что делать либо свою 4.1 пару перекинуть в новый мост, что бы обе были 4.1 либо искать в передний редуктор пару 3.9 что бы опять же обе были 3.9. Но посчитал, разница менее 5% между 3.9 и 4.1 смысла нет искать 3.9, если уж хочу скоростные пары, надо обе хотяб 3.7 делать, что была ощутимая разница, хотяб 9%
