    • Машина: land cruiser 100
    Противовес стоит на раме 2 болта на 8 от центра ближе к мотору с левой стороны,тяжёлый зараза,снял целый день катался к вечеру поставил на место,благо своё СТО можно экспериментировать,так вот после снятия балансира на холостых изменений нет всё тихо и спокойно,а при прогреве трясёт пока не прогреется,затем тишина,после установки на место всё тихо и спокойно и на прогреве и на холостых как то так.
    8 цилиндров- это круг 360 градусов делим на 8 частей! Почему трясет? Какая то часть работает не в тему: форсунка катушка свеча поршень компрессия . Смотреть надо по приборам все параметры и по этому анализировать. Не могу подобрать норм сканер.
    • Машина: Lexus LX470, Toyota Land Cruiser 100? Lexus GX470
    Не проще купить на али вот это http://ru.aliexpress.com/item/2014-Latest-Software-Version-MINI-VCI-FOR-TOYOTA-TIS-Techstream-V8-10-021-single-cable-with/606325004.html?recommendVersion=1
    Стоит 1000р, я вообще за 600р брал. Прога идет на диске, но я скачал на рутрекере поновее. Встает без танцев с бубном на Win7 32bit. Все прекрасно работает. Ничем не хуже официального TIS2 у дилера.
    Как этот кабель видит машину? Коробку и климат видит? Отдельно датчики кислорода перед зад лево право?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Спасибо за эксперимент! Всё ж есть без грузика потряхивания! Пусть и на прогреве... Просто своё СТО если, то машинки у тебя, думаю, поухоженней наших... И жижи почаще меняешь ...
    Сколько на взгляд весил то этот грузик !!??
    Человек пять с нашего форума приезжали по перетяжки салонов и видили 100 в живую,сильно удивлялись что авто 1999г. в таком состоянии,если увидят эту тему сами выскажутся,что что а машины для меня на первом месте,город 100,меж город 200 как то так,на Крузаках с 95 года и другой альтернативы не вижу.
    Я его не взвешивал  примерно кг.20,ну очень тяжёлый зараза,а держится всего на 2 болтах на 8.
    Изменено пользователем Sanya.
    Завтра на ремонт заедет товарищ на Лёхе 470, ради интереса снимем у него груз,если он у него есть,по результату отпишусь.
    Город 100-ка а меж - 200ка!!?? Странно, ведь у 200ки рама гибкая, 100-ка получше переносит внедорожье вроде !?
    20 кг!!?? Херасе... Где ж столько свинца взять, что б хрень такую замудрить !!?? Ха - это цепью надо пудовую гирю на эксперимент к раме примотать !!))
    Надо по разбрам искать ... Там номерок никакой не выбит ?
    Как то так привык,дороги у нас гуд.
    Номера нет смотрел .
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    груз рамы 51259-60010 (если о нём речь)
    Испытания Лёхи 470 прошли так: Сняли противовес, на холодную сразу ощутилась дрож как то с интервалом,после прогрева до рабочей температуры чувствовалась мелкая вибрация,соответственно никуда не поехали хозяин впал в испуг,затем поставили эту байду на место и вот оно счастье всё на своих местах,тишина и покой.вес этой байды на Лёхе показал 26.5 кг.Как то так.
    Пробуй,думаю дырки для крепления на раме должны быть.
    Промой форсунки,и движка не чухнет эту массу,а  тормоза придумали трусы :),да Ганодар рулит.
    Да. Полная копия родного TIS2. Видиит все системы. Даже гидроподвеску. Рисует графики и т.д. Я брал именно там, куда ссылку давал.
    Недаёт мне покоя этот грузик,сегодня снял свой и взвешал почти 21 кг,почему такая разница с Лексусовским  не пойму весы точные 100%.
    Вчера брат на 100 уехал в Крым,приедет через 10 дней,тогда без проблем сфоткаю,на фото похож на него.
    Какой то лёгкий нашёл,у меня с права ничего нет.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Не много не втему. Ткните где есть темы про вибрацию после 110 км.ч. Появилась вибрация после 110 км.ч. И до 150 км.ч. Больше не разгонял. Вибрация идет и накатом без педалирования газом. Думаю, что колеса не причем, руль не вибрирует. Менялся передний редуктор и капиталилась рулевка. Редуктор новый.
    Изменено пользователем dmtr41
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    кардан глянь. У меня такое было - оказался кардан гнутый. Еле заметно было, а било конкретно на 90-110.
    Кардан не гнул.
    но глянуть то - надА...
    Затяжку посмотри.Может что-то наживили и не затянули.
    +10500
    Это - всё, что удалось найти... У Сержа взял... У него ( дорест бензинка) справа такой стоит( он думал, что и слева надо, вот и купил такой где то)... Нахрена он нужен и на каких машинах - х.з. Новый груз со скобой для установки слева я покупать, разумеется, не буду ... За 30-ку можно весь выпуск от штанов переварить ....
    Может проще выкинуть родной глушак и поискать ганадор.
