BROD
Насос за 5 коп. Замена масла мосты, КПП
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Лень наше всё и еже с ним.
    Вот собрал такую приблуду. Вроде работает, 2Атм. держит.
    Что сподвигло?
    1.Шприц для масла на 1л. достал уже давно.
    2. Все остальные устр-ва тоже, да и место занимают, долго, пачкаются и т.д.
    3. Минимум обьемного веса для экспедиций.
    Не понятно как это работает и куда прикручивается .
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    давайте ка поподробней
    Продолжу.
    Использовал металический сосок для диска и тонкостенный штуцер водопроводный со стоительного рынка с большим проходным сечением.
    Давление насосом, только акуратно я больше 2Атм. не пробовал может крышку сорвать. Но и 2Атм. только в путь.
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Чёт всё равно ничего не понял. :tormoz: Масло под давлением заливать что ли? Как работает то?
    аааааа, всё понятно, конструкция извесная, удобная.
    Старина видео нет :cry::buzz:
    Тарируем бутыль. Заливаем в бутыль обьем масла для замены, по мануалу. Закручиваем крышку с нашей мандулой(герметично) - переворачиваем-вешаем-дуем насосом. Масло быстрее фигачит под давлением в .....куда надо.
    Ну значит не :tormoz: , значит всё правильно понял. :party:
    ещё, что бы крышку не срывало, можно хамутом её укрепить
    А ещё можно через сапуны, если они выведены.
    Не, не прагматично.
    Обоснуй.
    Обоснуй.
    Просчитай лишние движения. :russian_ru: тела.
    Открываю новую тему.
    Откручиватель масляного(не важно)фильтра в любой неудобной позиции(доступности) за 5 коп.
    Посчитал.... лишних меньше.
    Давай...... жги.
    Через сапун больше движений :stop: и гидродинамика.
    А так проще. Слил-залил(контроль)-вышел из ямы.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    еще насос для закачки из ГУРа делают, привариют бачек от огнетушителя на 2-5 литров, к шкиву ручку делают и опля, качает на ура!!!! Сам когда попробую сделать фотки выложу
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Зачётно :ok: Могу добавить, лет так 15 назад сделал систему "нипиль" в паяльные лампы (их две у меня) надоело ламповым насосом др...ь, особенно хорошо когда свиней палим, дунул в лампу пару очков давления и она гудит пока бензин не кончится, а теперь когда у меня пневмосистема в машине, вообще ляпота :party:
    • Машина: taro
    я даже дешевле делал. тож самое только без ниппеля и бутылку горлом вниз. потом ножом дырочку и всё самотёком течёт
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    Именно это ему и сказал сделать. Но дурная голова рукам покоя не дает.
    То BROD Саныч так ведь? :)
