808ash
...посоветуйте жижу для ГУР
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...по букварю рекомендуют лить декстрон2, залил кастрол, до -10 норм, дальше чуток гудит пока не расходится, до этого на другой жиже такого небыло, что было залито хз...да и вообще посоветуйте что самое приличное из декс2, можно найти у нас, чтоб температура поменьше влияла на него...если что гур на 70)
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    У вас не знаю, но есть NESTE ATF-S GM Dexron IIE
    до -55 С
    под заказ. фасовка только 20 и 200л.
    Цена существенно выше, чем на
    NESTE ATF-X GM Dexron III G
    Изменено пользователем Mosfilmka
    до -55 С
    ...а почему такая фасовка не в курсе? спец жижа какаято? или для оффициалов только с такими об"ёмами!?
    ...может есть ещё варинты чего то приличного, но более доступного?
    Любое гидравлическое синтетическое масло . В гидравлике Дикстрон не нужен
    ...так дикс это по сути что? 2 или 3 мельком изучил вроде разные вещи...а на счёт гидравлич масла особо не изучал, если влить проблем не должно появиться?
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Я себе в АКПП и гидрач залил тойотовское Т4 , синтетика , зимой не мерзнет , прошло 40 тк
    не могу сказать. финны так решили на заводе.
    ,,,может и есть ) Варианты выше )
    Всю жизнь в ГУР лью Декстрон-3. Даже в наши морозы проблем не было!
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Масло dexron 2 бывает просто 2 ,2Е ,2D и т.д. ,вам следует обратить внимание на масло 2Е это как правило всегда низкотемпературный продукт,производитель в данном случае не важен, а так же как указали выше вы легко можете использовать dexron 3,который с лихвой заменяет 2 ку без ущерба автомобилю
    ...спасибо за информацию, изучу кое что из вышесказанного, чтоб определиться уже...
    ...на счет 2 и 3 декс спрашивал, тк видел что у нескольких человек, после перехода со 2 на 3 начинали сальники сопливить, этого и остерегаюсь, особенно зимой это не самая удачная поломка)))
    • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
    после переборки насоса гур стал подвывать постоянно. может быть из-за масла (залили кастрол) или что то накосячили переборщики. раньше не обращал внимания, а ща стало напрягать.
    А уровень проверяли? в норме?
    нормальный, бачок до кучи поменял
    Почему спросил-разок было завыл ГУР ,думал ну все "большенькие "колеса аукнулись,а нет оказалось масло мало.Если кастрол DEXRON ,то вряд ли из за него ,для полноты эксперимента можно другое залить,но не думаю что будут изменения в лучшую сторону,хотя могу и ошибаться
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    а в мой гидрач что заливать принято? у нас тут морозов толком и не бывает
    ...а что букварь говорит? у меня говорит 2декс, без уточнений, мож на тот момент другого не было? :unsure2:
    букваря нету :unsure2:
    Dexron 2 или 3 и будет счастье :ok:
    • Машина: TLC 105
    В Ашане случайно такое увидел - купил - залил, испугавшись рассказов про замерзшую обратку и лопнувший шланг. Весьма низкотемпературная жижа.
    http://www.liqui-mol...voiladb=web.nsf
    характеристики
    http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1127%20Zentralhydraulik-%C3%96l_EN.pdf/$file/1127%20Zentralhydraulik-%C3%96l_EN.pdf
    Изменено пользователем KuzyaVod
    В Ашане случайно такое увидел - купил - залил, испугавшись рассказов про замерзшую обратку и лопнувший шланг. Весьма низкотемпературная жижа. http://www.liqui-mol...voiladb=web.nsf характеристики http://www.liqui-mol...aulik-Öl_EN.pdf
    Я нигде не увидел допусков для вашего автомобиля
