Темный Попутчик
Опытные Пользователи
2 Норма
О Темный Попутчик
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 21.01.1976
    МСК
    Сергей
    TLC80 VX 1HD-FT
1 858 просмотров профиля
  1. Оставлю здесь, вдруг кому пригодится. Менял масло в коробке и кривыми руками перетянул сливную пробку. Лопнул корпус вокруг резьбы (фото не сделал). Трещина пошла от края на сантиметр где то. Варить со снятием коробки и частичной разборкой показалось гимморным (сделаю при замене сцепления). Поэтому, по совету друзей, надпилил трещину (без надпила масло капало в месте соединения пробки и корпуса), замазал поксиполом и вместо вазовского болта использовал пробку CORTECO 220126S (от Fiat/Alfa/Lancia 4 647 6967) обмазав резьбу тонким слоем красного герметика. Резьба по длине такая же как и у Вазовского болта (~20мм). У родного 11 мм. Буду надеяться, что походит. если потечет дополню.
  2. Протупил! не думал, что они его под акб засунут) как выяснилось, реле подгорело. через контакты 6ом сопротивление. Всю жизнь мне подпортило и 2 АКБ!)))
  3. Нашел я его! Японцы засунули его под правый АКБ!
  4. все обыскал((( на 97 году европейки нет его не справа ни слева(((
  5. Блок я нашел. Но реле же должно быть где то, вряд ли блок напрямую управляет сеткой подогрева.
  6. Друзья, подскажите.! появился сосун на 150 мАмпер с АКб. при отсоединении провода с правого АКБ , который идет на GLOW, сосун пропадает. Я так понял, что это реле подогрева свечей залипло (блок управления не может же сосать без включенного замка). Где оно стоит на 1hd-ft? весь моторный отсек облазил, не нашел.
  7. Приветствую! брызговик без выреза еще в продаже?
  8. Спрошу здесь. Друзья, как снять ручку регулировки поясничной подпорки? крутилка та что справа на спинке. Там вроде какое то стопорное кольцо должно быть
  9. А у Вас нет фоток как газелевский стеклоподьемник прикреплен к стеклу?
  10. да, возможно. стоит от 100 ки, при включении поворотников стрелка вольтмертра приветственно машет. надо к нему осцилограф, наверное, подключить. а что за S изгиб, где он? Кстати, сегодня с утра в -7 без заведенного двигателя с акб 11 в. отказался опускаться. Завел пошло. еще заметил, что ели водительской кнопкой опускать, то вяло работает, а если пассажирской то бодро.
  11. Забыл добавить, что покупал в магазине avtogsm прислали из Ростова на Дону СДЕКом
  12. Добрый день! Решил отписаться о своем опыте установке стеклоподъемников от УАЗа по стопа "Сармат" а (см. стр. 73) . Проблема был такая же как у всех. Года 2 назад заменил родные передние стеклоподъемники на аналоги, купленные на Ебее по 50 баксов, но ничего не изменилось. С резинками от Сузуки и степлером не заморачивался (будет следующий этап) из-за лени и стоимости новых резинок, сравнимой со стоимостью стеклоподъемников на УАЗ. В итоге купил стеклоподьемники от УАЗа (теперь они называются Гранат. Обращаю внимание, что есть Гранат от другого производителя с плоскими рейками. Их брать не стал) сегодня в -5 накинул один на правую дверь. Особо ничего не регулировал. было сегодня так: https://photos.app.goo.gl/YitCUbEYyGBjzjXz7 при демонтаже старого стеклоподьемника стекло опустил руками с большим усилием, что говорит о том, что резинки внизу задубели(( к сожалению к обеду потеплело и было так https://photos.app.goo.gl/9nYS78ZdpSeug89HA вечером в минус 5 стало так Где то в середине подьема стекло подвисает, но мотор его проталкивает. Если прикрутить стекло плотно к стеклоподьемнику, то он тоже не может его поднять. Для меня основной минус, что стекло не опускается до конца, летом руку не положишь)))
