    • Машина: Велик Японский.
    Масляные трубки паяли-варили несчётное число раз. Только не в стык, а брали кусок более толстой трубки, в него вставляли половинки от сломанной и делали два шва (сварных или паяных).
    Спасибо.
    Бек
    От ТНВД до топливного фильтра на 2Н стоит металлическая трубка. Возьми на заметку!
    Вы правы. У меня на хомутах стоит гибкий шланг. Это нормально? Что делать? :blink2:
    • Машина: TLC60, 2H
    Да и шланг там потянет, там давление небольшое, 2 атм. Только российские шланги полное г , а какой-нибудь Gates, contitech, ну или какой-нибудь тойотовский вполне потянут.
    Спасибо. :ok:
    Привет Ребята!!! Чем можно покрасить чашки под аккамуляторами. Уж больно ржавые они, есть грунт который можно наносить по ржавчине? Чистить их не реально , много мароки.
    Сразу говорю.Пескоструйки нету.
    • Машина: ТLC-61
    Есть такая байда по ржавчине "Спецназ" 3в1,там грунт антикор и краска.Зачистить желательно хотя бы щеткой или болгаркой.И растворителем сбрызнуть :)
    А где продают её?
    • Машина: ТLC-61
    http://www.yarkraski...roduct.sdf/1135 У нас-в любом хозмаге,их много разновидностей,в нете поиском "краска по ржавчине" Изменено пользователем СамоварЪ
    Спасибо!!!
    Я бы взял не раздумывая, если б у меня уже 2-х 60-к не было. Салон - ерунда. Крышу можно самому перетянуть, она устроена элементарно. Снимается и перешивается любой материал, который на домашней швейной машинке прострочить можно. Коленвал по каталогам вроде подойти должен, только надо внимательно ещё по вкладышам проверить. Я когда покупал комплект вкладышей для 2Н, мне привезли сначала коробочку для 12Н. Пришлось менять, чем отличались не помню, вроде шириной шеек.
    Замками. Прошёл ту кухню, заказал на 12НТ а прислали на 2Н имею в виду шатунные вот пришлось поменять.
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    17 диски были? У Прадо вроде + 10. Или нет?
    +30 у ПРАДО 120-м ... я ставил с 0 вылетом, когда поставил на 60-ку при вывороте руля произошел скрежет металла. Прошлось по крайней кромке (хорошо прошлось так как метал на диске помягче ...)
    • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
    Да их в инет никто не выкладывают. Стоят на задних дворах, хозяева уже старики. И цену не знают. На днях могу фотки выложить нескольких штук. И рассказать про состояние машин. ....
    а не посмотрите, ручки переключения блокировок межколёсных не стоят? очень нужны!!! мосты блокируемые уже пришли, сейчас ставлю, а включать блокировки не чем.
    Про те которые я говорил, без блокировок. Как что найду дам знать.
    Вы ставили с 0 вым вылетом на 60 и был скрежет? Или ?
    • Машина: TLC-60
    Привет, Бек. Я эти ржавые чашки выкинул нафиг, взял нержавейку и вырезал из неё новые. Делов на полчаса и красить ничем не надо.
    Разобрал передний мост.
    Редуктор. Масло наверное давно не видел. Убить такого хозяина за это. Пары шикарные подшипники под замену.
    Вердикт.Пациент будет жить.
    • Машина: ТLC-61
    С твоей подачи так же поступил,покрошил старый бак от стиралки,уже поставил.Не проваривал,просто загнул типа ванночки и просверлил где надо.
    Но у меня было совсем запущено,если просто ржавчина,можно закрасить.
    По стойке стаба :think: (которая с резинками)?
