    • Машина: Велик Японский.
    Вот он в сборе.
    Ещё.
    post-8580-0-19090400-1363028218_thumb.jpgЕщё.
    Прокладки вроде.
    • Машина: TLC-60
    Как ты его отпылесосил, однако! Любо-дорого посмотреть!. :ok:
    Я тащюсь от этой машины. Вот когда делали настоящие джипы. :ok:
    Мой бывший лайнер.
    • Машина: TLC-60
    Мой бывший лайнер.
    Я бы такую не продал, мне именно в таком кузове 70-ая нравится.
    • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
    Бек, здорово! Руки у тебя на месте. Я так не умею.
    17й и при 0 цеплять не будет
    Точно не будет? А то уже нашёл с 0 вым вылетом. Хочу купить.
    • Машина: ТLC-61
    Ширина?За наконечник не будет,а там какая резина и подвеска.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Бек
    От ТНВД до топливного фильтра на 2Н стоит металлическая трубка. Возьми на заметку!
    Изменено пользователем FUDOSHIKI
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    Я ставил диск МКВ с нулевым вылетом со своего ПРАДО при вывороте цыпануло и прошкрябало диск об наконечник по моему. Так что лучше примерить.
    33-12.5-17. Подвеска Тач-дог с лифтом 2
    Бек
    Я его ещё не дособрал. Там ещё ест на ТНВД тонкая металическая трубка, вот она у меня сломалась.Думаю отдат холодинщикам или заказать новую. Что посоветуете?
    17 диски были? У Прадо вроде + 10. Или нет?
    • Машина: TLC-60
    Если речь идёт о трубке, которая идёт от блока цилиндров около масляного фильтра до ТНВД и далее до передней алюминиевой крышки за которой стоят шестерни механизма привода ТНВД и расптредвала, то это трубка подачи масла для смазки ТНВД и далее. Её конечно можно сварить, только аккуратно, чтоб она внутри тоньше не стала.
    Да она.
    • Машина: ТLC-61
    Так наконечники ж бегают вместе с колесами и если сразу ни во что диск не уперся,все Ок, дальше без проблем.потом может прошкрябать если только грязи на обод налипнет очень много,или при повороте резина по рессоре.Мерял себе оч.красивую ковку с трехэтажным названием, но жаба победила,да и цена на 17ю резину не легче
    • Машина: TLC60, 2H
    Масляные трубки паяли-варили несчётное число раз. Только не в стык, а брали кусок более толстой трубки, в него вставляли половинки от сломанной и делали два шва (сварных или паяных).
