Три стакана
Настали минуса - пошли проблемы с заводкой
    • Машина: Toyota ТLС-100,дизель, 99г.
    Акку поставил номерной, по каталогу. Бош, в финке брал.
    Ну что Бош уже понятно,а остальное не ответ! Параметры? На сколько А/Ч ? Я правильно понимаю,что стартер у тебя 12V?
    А что со стартером может быть?
    Да все,что угодно. Начиная от щеток и кончая подшипниками. Не так давно начал приходить моему стартеру пипец,поехал и перебрали мне. Мастер сказал,что пятаки стерты в ноль. А после переборки крутить стал намного интереснее.
    Изменено пользователем Konstantin_13
    • Машина: TLC 100vx 4,7л v8
    Кость, узнать смогу только после 24- го, сейчас в командировке в Сибири.
    Аккумулятор четвертой серии, а вот характеристики я не помню...
    Вот честно скажу,мне 4я серия ни о чем не говорит. Просто стартер у тебя по определению слабее,потому как 12 вольтовый. Для дизеля главное рывок,для бензинки обороты. А на каком масле ездишь? Синтетика?
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    сегодня -32, завелся с автозапуска с полтычка, нууууу ооочень мне нравится этот движка, а когда в мае купил машину, по сей день думал что у меня лампочка прогрева свечей перегорела, так как я ни разу ее при включении зажигания не видел до -20, а тут как стукнуло -20 смотрю а лампочка та есть у меня оказывается и работает, горела примерно 3 секунды потом мгновенный запуск движки, тока вот на автозапуске приходится немного ручной газ делать до 1000 об/мин, так как автомат прогрева хоть и работает, но не сразу обороты поднимаются до нужного уровня ровной работы....
    Вот и я сажусь в теплую,мне очень нравится!!! То что Бинар дешевле и как выясняется надежный-это расчудесно!!! Парни которые хотят по дешевле и хорошо воспользуются вашими советами (мне уже поздно-стоит эбер). :ok:
    Это как? У меня сразу высокие обороты. Т.к. автомат тягу газа сдвигает (когда холодный).
    • Машина: УАЗ Патриот
    Хм, что за автомат? У меня 1HZ, МКПП, при холодном запуске никаких "прогревочных" оборотов нету, как на бензинках. Просто тарахтит в районе 900 оборотов и все.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    вот мужики почитал ветку и удивляюсь . ВСЕ СЕВЕРЯНЕ ЗАВОДЯТСЯ а центральная часть россии мучиется ( не все конечно) как обычна пришла зима а её не кто не ждал.
    автомат прогрева точно работает, видел как на холодную он тягу сдвинул, но только при самом запуске первые несколько секунд, обороты маловаты поэтому ставлю ручной газ, да и прогревается быстрее и к тому же дизель как инжектор не любит долгой работы на холостых, пусть будет 1000 или 1100, чем 800 и в итоге сядут распылители к весне....
    Просто у тебя на ТНВД нет автомата прогрева.
    Ну странно это. Автомат,по мере остывания мотора сдвигает тягу,вне зависимости заведен (не заведен). И когда заводишь холодный мотор он держит около 1200-1300 оборотов. И по мере прогрева тягу отводит до минимальных (ХХ).
    может быть, 1200, но я такого не наблюдал, наверное в тяге есть люфт, гляну как теплее станет....а так он почему та сразу ставит на 800 так и работает, пока трогать не буду, все равно мне нравится как движка работает и заводится, :party: .. На Соренто приходилось стартером крутить, а тут тока включаешь и мгновенный запуск, так радует, считай и стартер долго живет...
    • Машина: TLC 80 1HZ 1994
    На пару недель уезжал, машина соответственно стояла, погода была от-15 до-30, приехал -5 думал самое то, прогрел свечи на прямую от АКБ, нивкакую не заводится, пришлось с эфиром. Отогнал к эл-ку в гараж, сигналку поставить, вечером звонит то же завести не может, только с эфиром завел.
    Думаю может топливный фильтр подогревать, туже грелку привязать, запаса солярки в филтре не только на запуск должно хватить.
    А точно свечи все рабочие? У меня и с хреновеньким ТНВД заводилась в -30 без особых траблов. А если соляра замерзла-это пипец. А раз завел с эфиром-дело не в соляре!!!!
    За бадяжный саляр в сибири башку отвернут сразу!!!!
    В этом и прелесть регионов!!! Кореш рассказывал,у них в Тверской обл. парни один раз по игрались с качеством соляры,теперь и в мыслях такого не держат!!!
    Ну нихасебечихуахуа! В сибири от качества саляры жизни людей зависят!!! Вон мля из-за морозов автобусы отменяют! Фуры мерзнут! Это на хорошей зимней соляре! А если гумно???
    Так они не только в сибири замерзают.... А на пустой трассе (вдали от населенного пункта) от мороза любой зависит от качества соляры. Вот так я 4го января,и на улице -32 заправил полный бак летней соляры... Еле доехал....
    Электрик сказал что позванивал, рабочие, но сейчас думаю т.к. свеча маленький ТЭН надо было на сопротивление проверить. Кто-нибудь замерял какое оно на нормальных рабочих свечах.
    Хотел поставить автозапуск с таймером чтоб ночью прогревалась, дак так я себе только АКБ посажу.
    Бывает конечно,что звонится,но не работает,но редко,а значит в твоем случае рабочие (или почти все рабочие),а значит запустится пихло. С чихом,но запустится!
    И кто бы что не говорил,про автозапуск,но это да же полумерой не назвать (лично по мне)! Хочешь хорошо-ставь подогрев!!!
    Вышел утром на крыльцо почесать свое.....
    Так и я сижу чешу :think: на улице -23 как заводиться ,с эфиром или крутить пака АКБ не сядет.
    Может в натуре солярка бодяжный, заправлялся машину не глушил до дому нормально доехал:
