andrej979
Хочу поставить второй аккумулятор на 76, подскажите как правильно подключить.
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    ... не зря же лебедку в инструкции нельзя подключать к резервному.
    Подключил лебедку как раз к резервному (установлен т макс). По схеме не понял этого запрета (хотя конечно нарисовано что лебедка к основному)  - с основного нагрузка через соленоид может пойти только при принудительном его включении. Пользуюсь лебедкой регулярно, пока слава богу все хорошо.
    Изменено пользователем krasvan
    • Машина: tlc76(вторая жизнь)
    просто получается что когда работает лебедка, ток идет через соленоид от генератора, ака без генератора на долго не хватит. наверное исходя из этого и смысла нет его на резервный вешать и большие токи гонять через соленоид.
    В инструкции написано(вариант с монитором), что аккумуляторы линкуются автоматически если напряжение в сети основного превышает 13.3 вольт, то есть при включении двигателя и после достижения порога по напряжению и через 30 сек они становятся включенными параллельно, при ВЫКЛЮЧЕНИИ двигателя если напряжение на аккумуляторах не падает менее 13.3 вольт аккумуляторы ОСТАЮТСЯ залинковаными, до тех пор пока напряжение не упадет мене порогового значения, или 30 минут если залинкованы руками (вариант если на аккумуляторах не упадет напряжение менее 13.3 вольт за 30 минут мне не известно останутся ли они залинковаными?)
    Руслан сдается мне что это речь идет о зарядке, а ток зарядки (по моему) ограничен реле регулятором. Т.Е. токи не такие уж и большие.
    post-31020-0-29589500-1424311766_thumb.j
    Я читал инструкцию на английском, там написан принцип работы тот что я описал выше. А так получится что ток заряда не превышает 7,5 ампер (вроде есть предохранитель такой) иначе аккумуляторы выйдут из строя. При такой схеме если не подключать при работе двигателя (генератора) вторую цепь аккумуляторы всегда будут разряжаться при нагрузках более 7 ампер, поэтому как я понял из инструкции при работающем двигатели цепи как раз и объединяются в одну и питаются от генератора в том числе и зарядка. Питание происходит через соленоид. в инструкции написано, что он вроде выдерживает 250 ампер. Сколько берет лебедка я не замерял (надо замерить) соленоид, на сколько я понимаю, сам держит "контакт" пока пока есть напряжение выше порогового а потом механически пружина разъединяет контакты когда напряжение падает в основной цепи. Поэтому лебедку и приборы с высокой нагрузкой просто рекомендуют не включать в резервную цепь так как чисто от резервного аккумулятора их долго не продержать
    PS Я то просто рассматриваю вариант установки инвертора на 1200ват для того чтоб в пути можно было использовать мультиварку :)  вот она берет у меня где-то 60-70 ампер от аккумулятора нет смысла ее питать поэтому и думаю 1 мощный инвертор ставить в основную цепь и его использовать на ходу или на заведенном двигателе, и один небольшой в резервной цепи для всякой мелочевки на стоянке. Соответственно и большие токи не будут гоняться по соленоидам и длинным проводам кольцующие 2 акка
    Изменено пользователем Rouslan
    По моему Руслан ты немного не так все понял (читал инглиш в оригинале?). Объединяются цепи только по зарядке, а силовую часть (т.е. сами аккумуляторы) для нагрузки можно соединить только принудительно. По крайней мере так следует из инструкции к моему t-max (без лампочек). В противном случае смысл резервного отсутствует, есть шанс высадить оба акка и даже не знать об этом.
    По крайней мере при частом или достаточно длительном лебежении я четко чувствую что аккум (а у меня лебедь на резервном) заметно проседает.
    PS На истину в первой инстанции не претендую.
    не совсем понял как это получиться?
    Цепи заряда не существует как отдельная цепь - она одна
    Зато будет существовоть единая цепь разряда - если подключение резервного акка происходит автоматически (под большой длительной нагрузкой) тока заряда будет катострофически не хватать и вы разрядите оба акка. Смысл второго акка через такую развязку как t-max и подобным в том что вы самостоятельно, в нужный вам момент (получается "аварийный") подключаете второй аккка в единую цепь. А иначе зачем развязка? Подключай просто второй напрямую и катайся. (Такие схемы то же есть, в частности на 105 если я не путаю).
    Руслан проще проверить (если хочешь): Дай хорошую нагрузку на основной, по истечении некоторого времени должен автоматически сработать соленоид t-max (это если он работает по твоему принципу).
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    У меня наоборот соленойд срабатывает тогда когда даю нагрузку на резервный
    На заведенном двигателе если напряжение в сети более 13 вольт, аккумуляторы подключены параллельно, если в любой цепи напряжение остается более 13 вольт аккумуляторы включены параллельно, это вариант заряда с солнечной батареи(да и в инструкции написано (в оригенале), что заряжать можно аккумуляторы как с цепи основной так и с резервной), но солнечную панель рекомендуют включат в резервную цепь по аналогии с лебедкой в основной, чтоб на стоянке не гонять лишнее через соленоид.
    Так вот  пока напряжение выше 13 вольт все параллельно и на аккумуляторы заряжаются вместе как только в цеп объеденной падает напряжение менее 13 вольт (не сразу) срабатывает разделение и там где идет потребление, напряжение и "разряд" продолжается далее и компенсация идет с аккумулятора цепи, аккумуляторы разделены и разряжаются отдельно! Если на заведенном двигателе генератор не обеспечивает стабилизацию по напряжению то должно произойти разделение цепей (не сразу, сегодня замерял 5 сек). Алгоритм работы "ручного" объедения цепей имеет привязку ко времени объединяются жестко на 30 минут или пока не нажмут кнопку ручного объединения повторно (так написано в инструкции,проверял на своем работает так), так вот ручное объединение не контролирует напряжение а только время 30 минут потому как при ручном объединении напряжение может падать менее 13 вольт в любой сети.
    Вроде как логично, и при такой логики разрядить оба аккумулятора можно либо при не исправном устройстве либо при ручном соединении если аккумуляторы слабые !
    аварийное управление (не пробовал сам) необходимо второй контакт отключить от клеммы соленоида, батарее разделены,  если контакт соленоида замкнуть на массу на прямую(отключив контакт с него на блок мониторинга) батарее соединены, желающие могут поставить тумблер
    Rouslan я надеюсь мы не спорим а дискутируем?
    Ты несколько сумбурно изложил мысль, я ее не совсем понял.
    Когда я ставил t-max я исходил из следующих соображений:
    например на рыбалке я вкючил холодильник (подключен например на резервный). Рыбачу себе рыбачу, через три дня аккум (резервный) сдох, но основной жив и здоров, т.к. был отключен.
    Если t-max сам автоматически при разряде резервного подключит основной то холодильник посадит мне оба акка, и я останусь жить на берегу прекрасной речки.
    Этого не далжно произойти.
    А вот потом когда я поеду и вдруг застряну (лебедь то же на резервном) я принудительно (кнопкой) соединяю оба акка, спокойно лебежусь, затем снова их разъединяю (нажимаю кнопку "авто") и еду дальше. А гена в это время заряжает резервный.
    Если это не так нахрена мне t-max?
    PS Мы тут не сильно "разговорились"? а то получим люлей от Боломута.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Эта та кнопка, которая "Link" ?
    Сколько раз пользовался лебёдкой, пока хватало резервного...)))
    Я не собираюсь спорить, просто хотел понять причину(подискутировать) по которой может что-то пойти не так. я описал схему работы t-max из которой понятно, что аккумуляторы разряжаются раздельно, а заряжаются вместе и оба сразу, и во время работы двигателя ВСЕГДА соединены параллельно и могут оставаться соединенные еще некоторое время после выключения двигателя(пока напряжение не упадет меньше 13 вольт), без ручного соединения, за это отвечает t-max(соленоид)! И разрядиться, при исправном устройстве, полностью оба сразу, могут только при ручном соединении.
    Да.
    Аналогитно :buzz:
    По моему они соединены не всегда , а через "мозги" где стоит диодный или тиристорный мост. Он их подключает - размыкает по малоточной цепи - на заряд. А через соленоид - по силовой цепи на нагрузку, но по моему принудительно. Надо мне поэксперентировать со своим t-max, как будет время. Ну и хотелось бы все таки услышать других эксплуатантов, например serg-hard, я думаю он их эксплуатировал поболее (я кстати свой брал у него).
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    Всё верно.
    Если первый аккумулятор хорошо разряжен (например после лебёдки), то второй подключится только после того как зарядится первый, т.е. после повышения напряжения на основном АКБ до 13-13.5 вольт.
    При ручном соединении двух АКБ следует помнить, что если один разряжен, то он будет "высасывать" заряженный.
    Кроме того, желательно чтобы оба аккумулятора были одной ёмкости и одной марки, и даже одного времени выпуска, иначе во время заряда двух аккумуляторов (после автоматического подключения второго) сначала будет происходить выравнивание заряда (в зависимости от их ёмкости и степени заряженности) и только потом начнётся их одновременная зарядка.
    Изменено пользователем Sledopit
    Почему нужно включать силовую нагрузку на основной аккумулятор:
    При выключенном двигателе это не важно, каждый АКБ разряжается раздельно.
    При заведённом моторе:
    1. Если, допустим, лебёдка подключена к первому АКБ, то при её включении напряжение на основном АКБ упадёт ниже 13 В, контроллер отключит второй аккумулятор, лебёдка будет потреблять ток от основного аккумулятора + ток от генератора.
    2. Если лебёдка подключена ко второму АКБ, то при её включении она будет потреблять ток от второго АКБ + ток от генератора (который ограничен реле-регулятором) + ток от первого АКБ, который ничем не ограничен, и протекает по слаботочной цепи заряда контроллера, который соответственно может сгореть.
    Меняй, у меня тмакс сдох
    И у меня он наконец-то сдох... сгорел только он после того как под водой "проплыли"
    менять не стал, просто выкинул всю эту херотень, не зря же говорят - "чем проще, тем надёжнее" )))
    Изменено пользователем arbst
    • Машина: HZJ76L
    У меня машина с АБС, хочу поставить второй аккумулятор. Подскажите где взять площадку под второй аккумулятор, от чего подходит? Штатно с завода, на машинах с абс, где размещают вторую батарейку? Может есть парт номера площадки?
    Изменено пользователем Alex-03
    Штатно с АБС второго аккумулятора нет. Народ ставит между банкой фильтра воздушного и решеткой лицевой. Еще ставят на месте где стоит фильтр топливный, но тогда его надо переносить.http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_02_2013/post-31489-0-32995600-1359888400.jpgвот фото из этой темы.
    Изменено пользователем andrej979
    • Машина: HZJ76L
    Это я понял, а как заколхозить площадку? Или есть готовая от какого авто? Хочу поставить за фарой.
