    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    Я все же добился ЖАРЫ от дизеля. со 2 по 4 был на рыбалке мороз ночью -25-29 днём 22 в машине жара рука не терпит возле воздоховодов. и так что сделано машина араб но 2 печки 2 кондея и холодильник в стоке .запустил антифриз через основную печку затем через кондей основной затем на доп печку ( с испарителя кондея были сняты клапана 88515 .88710а выкинул. двойной патрубок на кондее был распилин болгаркой и закруглён под шланги (испаритель снимается без пробллем) желательно перевернуть испаритель к верх ногами тогда вероятность завоздушимания снимится полностью ) после последовательного соеденения всего описаного выше поставлена эл. помпа на 18мм. завтра буду на даче сниму с бани градусник и поставлю в разные места авто что бы показать кокова температура воздуха. короче я доволен как слон.
    P.S t на дачике одно деление. при преодаление целика на озере было на 3 часа в машине было очень жарко пришлось открыть окно. ( жар костей не ломит)
    Изменено пользователем Taras
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    а помпа от чего?
    а помпа от чего?
    по ходу русская ( взял в обычном авто магазе 1400р) до этого стояла газелевская но я её сломал по не осторожности. реально жарит конкретно.
    • Машина: Стирательная
    "Правильная" помпа не от чего, а от кого. От Bosche.
    +100 но пока моя трудится нареканей нет а там видно будет.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Тарас привет.Получается ты антифриз пустил ещё через радиатор кондея?А зачем переворачивал радиатор?Что,при таком положение радиатора воздух легче выгнать?А помпу в систему врезал перед печками или после.Тут я слышал что и за слабого прохода анифриза через радиатор насос может полететь?
    Привет я подумал что трубки испарителя кондея находятся слишком высоко по этому и перевернул его а помпу поставил после всех печек что бы она всасывала а не толкала.
    а насчёт что насос полететь может ну не знаю там всегда жидкость .есть без доп помпы не прокачивает я проверял. а так и на хлостых жара.
    Спасибо Тарас.С Рождеством!Летом попробую по тщательнее заняться печкой.Пока так поездим
