  • Машина: тлк100, lx 470
проблема следующая......дворники очень медленно работают.....ну очень медленно.....умирает моторчик???
  • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
Моторчик как правило здесь не причем. Закисают валы во втулках на которые прикручиваются поводки . Полумера - побрызгать WD-40, кардинально - разбирать и смазывать.
Удачи!
Изменено пользователем Дима
спасибо.
  • Машина: TLC81-HD-FT
не факт. у меня проблема решилась заменой мотора в разборки. щетки мотора и втулки на трапеции были как новые. скорее всего редуктор закис. отложил разбор его на потом.
А еще это признак умирающего аккума - дворники еле гр###, печка еле дует :)
  • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
хе )) понесло вас
у меня на обоих машинах дворники ходят в первом положении и во втором, вкл третье - ходят как и во втором! Возникает такое чувство что им и во втором положение движение дается оч не легко :) Разбирал редуктор - все гуд, заводская смазочка и стерильно как в аптеке ! Отсоединял редуктор от трапеции и шевелил ее руками - ходит идеально и оч легко ! Остается мотор либо стрекоза короче хз :russian_ru: вкл отслеживание темы
Изменено пользователем Rusland75
@@Rusland75,
Попробуй на контактах моторчика напряжение замерить :) И еще попробуй включить и посмотреть разницу - сухое , мокрое стекло и холостой и под газом :) разница есть? Если да то причина аккум. Напрящения не хватает вот он и еле еле шевелит.
@@Rusland75,
на двух машинах слабые АКБ ??? менял год назад на одной простые барум вроде на другой оптима гелевые !!
........да и третьей скорости нет! работает как на второй! на 2х машинах одна фигня - это реально болячка!!!
Видимо болячка :sorry: я у себя и мотор с редуктором разбирал и смазывал и трапецию смазывал, а вот скорости не прибавилось :think:
я пробовал напрямую давать от акб, машет как шальной. где то падает напруга.
@@Rusland75,
а при чем тут аккум? На заведенном авто разве потребители питаются не от генератора?
первое положение и второе одинаковые.....третье пошустрее. акум в морозы вроде не подводил. завтра в сервис погоню пусть посмотрят в южном порту.
  • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
То @Rusland75, у меня фигня с включением стеклоочистителя один в один такая же как у вас,тоже всё голову сломал как устранить недуг....прошу не забыть выложить выложить рецепт излечения в этой теме.. . :think:
вопрос решили заменой трапеции.
трапеция 5500
работа 1500
Вот зашёл посмотреть,может кто по бюджетнее вариант ремонта нашёл нежели тов.Гвоздодёр предложил,а тут пусто.
Вроде апа.... что бы не пропала тема в тине.
смажь трапецию. если лениво разбирать, то есть способ. одеть на валы дворников обрезки толстых трубок, прям насадить до неподвижных втулок, налить туда сперва ВД40 и включить самый быстрый режим, пусть крутит,потом(когда вд протечет сквозь вал) веретенки налить.
  • Машина: TLC150, TCL LJ71
Всем привет! Я переделал из трех моторов, один собрал. Купил новую трапецию. Поменяли быстро. Но еле нашли нужную геометрию, как вернуть на место все по заводским настройкам. Нет результата. Точнее он есть, работает лучше! Все как рассказывали выше, скорость третья как вторая почти(. В общем думаю ехать к электрику, думаю кинуть новые провода, по родной схеме, мне кажется усталость меди дает о себе знать, имею большое представление как крутят на новом прадо)).
Расскажите поподробнее про усталость меди. Никогда о таком не слышал.
решение вопроса стало замена на оригинал новый, все заработало как в песне
