    • Машина: TLC60
    Восстанавливаем чемодан потихоньку.
    Старая новая передняя подвеска.
    Везде полиуретан , все элементы отпескоструены и оцинкованы.
    Изменено пользователем Skivi
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    Вид как у новой копейки. А как сам чулок моста цинковали?
    • Машина: TLC60 1989 2H
    Круто!!! Гайку не потеряете, которая на рулевой сошке висит?
    • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
    Это будет шоу-кар?
    • Машина: TLC60
    Это будет шоу-кар?
    Неее поджопен-кар.
    • Машина: TLC60
    Пневмоподвеска обязательна, поставил на самурайку - сказка.
    От чего баллон? У меня одна 80 планируется на пневмо ..
    Тоже интересна тема с баллонами, а то приходится на зиму под 38-е АрктикТраксы пружинки от Оки подтыкать)
    • Машина: TLC60
    задний мост оцинкован и покрашен порошком
    • Машина: TLC60
    рессоры тоже обработаны
    в ванной или краской цинковали?
    • Машина: TLC60
    Только не краска а скорее цинковый грунт типа zinga, но он очень плохо держится , соответственно нужно закрывать герметиком или еще чем .
    Мелочь цинковали гальваническим способом а все остальное ГАЗО-ТЕРМИЧЕСКим ЦИНКОВым НАПЫЛЕНИЕМ
    • Машина: TLC60
    задние тормоза
    • Машина: Велик Японский.
    Продолжение будет?
    • Машина: TLC60
    Продолжение будет?
    Продолжение пока в соседней теме про увеличение бака.
    Тем временем собран редуктор , заменены все подшипники. Зазор отрегулирован ,а втулка выточена человеческая вместо родной. Родная при сминание сильнее чем нужно сдавливает подшипники морковки.
    Итак корпус обработан и покрашен, пара отрегулирована, подшипники вращаются без усилия.
    Фото пожалуйста. Мне тоже надо делать оба моста. В одном переднем, хвостовик не цыпляет за шестерню крутится в холостую. Такое ощушение что его там воопще нету. В заднем нормально но большие зазоры тоже вроде подшипники. У меня с блоками оба на тросиках.
    Интересно есть домашний аппарат для пескоструйки.? Продаются такие?
    • Машина: Land kruiser60
    Да, продаются, всякие разные и по цене и по качеству работы. Я купил за 6т.р., есть и по 1т.р., но больше сказать ничего не могу т. к. другими не работал.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    продаются, дело не в аппарате, а в компрессоре с необходимой производительностью, он денег стоит
    Где покупал ? Можеш ссылку дать.
