Nick4R
переборка двигателя?!
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Всем доброго времени суток!
    После морозов сел за руль, завел машину - и офигел (4 Runner, 91г.)! Бензиновый заработал как дизель (на слух)! Поехал, машина вообще не тянет! Приехал в сервис... послушали, предположили, что провернулись вкладыши или что-то с поршнем (1 цилиндр)... предположительная причина какая-то детанация blink.gif
    Отцы! Сразу скажу - я полный лох! Теперь жду приговора... Подскажите, пожалуста, во сколько может обойтись капремонт или частичная переборка? Что делать, на что соглашаться? Продавать жалко - нравится машина и ходовку недавно почти всю перебрал...
    Спасибо! Кстати, кто нибудь может что нибудь сказать про "НАМИ ЮЛ ЯПОНИЯ"?
    Э-э чего только на слух что ли проверяли ? А там провода, свечи, коды ошибок считывали ? Поподробней пожалуйста из чего сделали вывод что провернуло вкладыши. И пожалуйста впиши в данные машины какой двигатель у тебя их ведь много разных
    Когда проворачивает вкладыши, то стоит страшный звонкий стук по всему двигателю. Причем машина работает нормально.скорее что то в электрике.
    • Машина: surf 88г.
    При проблемах с вкладышами, если память не изменяет давление масла должно упасть
    да, чото сервис какой та странный..
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Не ТойотаКарРаменки, часом? Мне там тоже на слух много диагнозов движку поставили в своё время biggrin.gif
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    А что значит "как дизель на слух"?
    Может клапана стучат? (не знаю, может ремень ГРМ проскочил, но тогда наверное на бензинке ваще бы не завел)
    А когда прогрелся звук изменился?
    А до этого долго стоял?
    Какой двигатель?
    Прошу прощения, я полный лох! знаю только, что машина 91г, 5 дверей, бензиновый двигатель 3 литра... посмотрел по каталогу. VIN остался в сервисе...
    Звук стал такой, как будто трактор работает, низкий с детонацией в салон.... сейчас звонил в сервис, сказали что разрушен поршень (орфографию оставил)! Цену на ремонт пока не озвучивают... "чешут репу"! Сижу, как на иголках, не знаю чего ждать! Извините, что отвлекаю со всякими глупостями, интересно, на какой уровень попандоса рассчитывать и где может быть прокиндос! Хотя бы порядок... ГРМ с роликами поменял перед Новым Годом!
    Спасибо!
    to Zooh
    не, ребята находятся между войковской и водным, рядом с НАМИ... очень хочется им доверять! или это синдром чайника?! Вообщето, мечта минимум - найти постоянный сервис, мечта максимум - ездить туда только потрендеть за жизнь, когда у всех времени вагон!
    попадос порядочный, но в рублях конечно издалека не оценишь. сочувствую. Съезди на сервис, посмотри на разрушения своими глазами, попытайся понять почему так произошло. Не стало ли это следствием неквалифицированной замены ремня ГРМ? Надо не просто заменить разрушенные детали, а устранить причину их разрушения. Поршня просто так сами по себе не "разрушаются"
    хера себе..
    это ж что надо было...блин. ремень видимо
    To: Nick4R
    Ну что ж покрайне мере выяснили что движок 3VZ-E. Дефект поршня как определили все же ? Вскрыли мотор ? Померили компрессию ? Антифриз уходил у тебя из бачка ?
    Спасибо за участие!!! Вот последние новости: перезвонили, спросили что с движком делал...
    сказали, что у них подозрения на "дела рук человека" (мороз ни причем), пока думают, говорят, что то не сходится в их предположениях... сказали, что может быть удастся отделаться малой кровью! Всетаки надежда - великая штука!
    ремешок то того видать... перескочил....
    +1
    В двигателе 3VZ-E в поршнях проточка под клапана и от перескачившего ремня поршень не разрушится. А на слух понять что разрушен поршень сможет разве что коперфилд(полная чушь)
    Совет: в сервисе все время стоять при разборке около машины и смотреть что и где. А во что это выльется поймешь только после разборки. И вообще с какой стороны звук железный или иной? ( как дизель -не понимаю) ph34r.gif
    • Машина: LJ-78
    +1.
    Не советую в ухо дышать и над душой стоять, все равно есть куча способов развести клиента. Лучше возьми фотоаппарат и после съема ГБЦ сфотографируй степень разрушения, потом здесь фотки повесишь, с изрядной долей уверенности здесь могут сказать, что пороизошло.
    Такой страшный звук издавал ролик паразитный ремня ГРМ производства КОЙО(зараза , глюк какой-то, языки не переключаются ) . А проработал тот ролик ровно 220км. blink.gif .
    договорились, что прежде чем принимать решение позовут и покажут - обязательно сниму и покажу здесь...
    "голову" cry.gif уже сняли, пока медлят с ответом... dead.gif звук... ну как бы это объяснить... я на Сахалине присутствовал у рыбаков в стану когда они заводили трактор после зимы, готовились к путине (кто знает, тот поймет!!!), так вот, залили в радиатор воды из реки, че-то подхимичили и... он как чихнет, как запердит и не глохнет!!! И его за сто километров слышно, низкий такой бух-бух-бух... вот такой примерно звук раздался, когда я завелся через две недели стояка (на морозе), прогрелся, поехал, а звук такой же, только модуляции в зависимости от передачи... самый высокий тон на первой, самый низкий на третьей, до четвертой не дошел, обороты и "разгон" не позволяли! Если что извините за лирику rolleyes.gif
    все запчасти сам покупал родные, в упаковке! а вот что и как поставили... уже и сам задумался! Надеюсь меня понимаете по поводу постоянного сервиса!
    Размышления: - Не понимаю, накой черт накалывать ламеров! И денег им отдал сколько попросили, не торговался, на говно не исходил, все такие приветливые... а теперь я в предыдущий сервис ни ногой! А говорят пиар и все такое blink.gif
