Jocker
Положение двигателя 2Н
    • Машина: 60 -ка, 89 год
    Вопрос к шестидесяточникам у кого стоит 2Н.
    У меня и Кутса (тоже 60-к) двигатель стоит не строго параллельно кузову в моторном отсеке, а немного сдвинутый передней частью к левому крылу.
    Вопрос в следующем у всех так или только мы такие "счастливые"?
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Поддержу! Мотор стоит криво! :) Это нормально?
    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    У меня тоже по диагонали , наверно норм :) И вообще он Hino
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    Не парься))) У всех так стоит!
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    к левому если смотреть по ходу движения?
    у машины есть правая сторона и левая...
    соответственно когда пишу к левому, значит к левому! то есть к левому по ходу движения!
    двигатель поставили так чтобы он как гироскоп всегда подворачивал автомобиль вправо, дабы не выехать на встречку! Правда не понятно для чего это японцам!?!?!? ;)
    • Машина: TLC-60
    Вот блин чем вы это замеряли-то :blink2: . Я езжу третий год и этого не знал. Завтра гляну. :think:
    • Машина: TLC HJ61
    У мня 12НТ и тоже смещен влево. и жесткость левой рессоры не по этому выше чем правая?
    • Машина: На крузаКАХ 60-ти десятых. На одном езжу, на другие молюсь
    !7 лет назад,когда купил, это заметил, но вопросов по этому поводу не возникало, дабы на эксплуатацию, а главное на зарплату, ни как не влияло
    теперь понятно, значит все в норме. Теперь буду думать как под такое положение двигателя, при радиатора от ГАЗ3102 ставить вместо простого вентилятора вискомуфту и потом делать диффузор.
