ED34
TLC 100VX 2UZFE 2007гв пропадающая проблема с электроникой
    • Машина: Машина
    Читаю я внимательно, советую и тебе перечитать мой вчерашний пост. Проблема проявляется только зимой при резком похолодании. Как это мб связано с окислами и влагой, которой попросту неоткуда зимой взяться?
    Ну раз ты офигенно грамотный электрик, то разбирайся сам, зачем спрашивать нас- незнаек? Ты б сперва эл.схему открыл, а уж потом бы выдвигал свои мысли.
    Здесь не форум экстрасенсов, что б на расстоянии сразу определить поломку, народ решает проблему согласно алгоритма проверки. И раз уж ты не понимаешь ничего, то послушай молча, что советуют дистанционные практики и последуй их советам.
    ОД все правильно сказал, хотя левый бодик можно снять и без снятия торпедо, правый- только со снятием торпедо
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    снимал только крышку. На вопрос ОД как снять блок ответили что это все муторно, со снятием торпедо. Есть мануал как его снимать в походных условиях?
    Есть немного "муторно" но без снятия торпедо. Отстегнуть все разъемы, открутить три или две гайки которыми блок прикручен своими ушами к болтам стойки и достать блок...
    Кстати, через эти уши идёт масса от блока к кузову. Их тоже надо посмотреть на предмет окислов.
     Релюхи где там искать?
    На обратной стороне монтажного блока. Обратить внимание на реле DOME.
    стр.3. + пересмотреть все предохранители . стр3
    m_be_0004.pdf
    Вопросы:
    1. какой кабель питает все эти цепи (пойду с мультиметром от акб)?
    Вот схема электрооборудования, если поможет...
    В ней самая главная плата, которая находится на левом монтажном блоке со стороны которая ближе к кузову. За квадратной крышкой с надписью BODY ECU. К ней подходит три фишки. Не забудьте их одеть после снятия и ревизии блока...Она и управляет всем электрооборудованием (свет, повороты,освещение и т.д.)
    l_01.pdf
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    attachicon.gifm_be_0004.pdf
    attachicon.gifl_01.pdf
    спасибо дружище, пошел курить мануал
    форум - коллективный разум и все отписавшиеся стараются помочь по мере своего опыта или знаний...
    много не кури... :)
    Был случай когда из-за не правильно приклееного (или отклеилось от времени) лобового стекла вода стекала по моторному щиту по проводам в монтажный блок ( что возле левой ноги) и было много неприятностей. Проверяли на мойке, один с хорошим фонариком в машине под торпедой, второй воду лил. Оказалось действительно стекло косячно приклеили.
    В выходные снял левый блок, все сухо, блок девственно чист, вытащил все реле-контакты блестят, открыл крышку под которой микросхема, тоже все чистое-блестящее, гайки крепления на которых масса тоже чистые, площадки блестящие. Вобщем с блоком все ок, возник вопрос, питается блок через реле Dome? Если да, то не может само реле барахлить?
    И еще попутный вопрос в верхнем правом секторе к блоку через разъем подключается фишка с одним толстым проводом (черный с зеленой полосой) провод толщиной с фломастер, я правильно понимаю что это питание? Если да, то где его искать под капотом?
    Изменено пользователем ED34
    На левом аккумуляторе после плюсовой клеммы плоская коробочка. В ней силовые пластины-предохранители. Вот от туда идёт этот провод на левый монтажный блок. Это силовое питание.
    Ок на моей аккум один, смотрел эту коробочку, там плавкие полоски, естественно все целые, по сути там ломаться нечему, контакты на клемме все протянуты.
    Получается поблема в реле, либо его питании. Буду благодарен за схему питания реле Dome.
    Попутный вопрос: питание этого блока никак не завязано на блоке предохранителей и реле, что стоят в черном ящике на левом крыле, после аккума?
    Сорри, ну да, бензинка - один аккум. Совершенно верно, там ломаться нечему.
    Нет . Кабель идет напрямую. Выходя из плавких полосок сразу на монтажный блок.
    Схему оборудования я выкладывал.
    Еще раз пересмотрел схемы и перечитал симптомы.  Скорее всего я ошибался в Dome. Он подвязан на освещение в салоне .По идее у вас при симптомах должны работать и фары и освещение в салоне.. Попробуйте поменять реле АСС и IG1no2. Они завязаны на оборудование. Причем оба реле не мешают запуску двигателя. Соберите и понаблюдайте...
    фары работают, дальний, ближний, ПТФ, про салонное освещение не помню, вроде тоже робило.
    На машине после неудачной попытки угона меняли замок зажигания на новый, может там посмотреть? реле на блоке наверно с замка включается?
    Оба реле срабатывают от замка зажигания.
    Оба это какие?
    Одно Dome, а второе какое?
    я правильно понимаю что все мои неработающие цепи
    (печка, поворотники, дворники, обогрев сидений, индикаторы климата, подсветка панели приборов все не рабочее
    питаются через общее реле Dome а землю берут с подвинтовых площадок левого блока реле и предохранителей?
    Оба это какие?
    АСС и IGN. DOME не трогайте.
    АСС и IGN.
    японский городовой, я уже все собрал
    Ладно разберу снова и что с этими релюхами делать?
    Купить новые и заменить?
    На замке зажигания причину бесполезно искать?
    Если снова будет проблема - попробуйте точно определить или замок или реле на блоке. Устройство замка не знаю, поэтому его принадлежность к проблеме я бы проверял наличием выходного питания на его фишках. Ну а релюхи - попробуйте постучать по блоку когда всё погаснет...Если щёлкнут - тогда уже вскрывайте.
    Если проблема в блоке, то возможно после того как вы сейчас сняли-установили монтажный блок и перевтыкнули релюшки то контакт наладится и больше проблем не будет.
    хорошо бы
    блин замок нулевый, ставил у ОД, неужто замок бракованный? проверю конечно напряжение
    один раз было, дверью водительской сильно хлопнул, все включилось, другой раз на лежачем полицейском тряхнул хорошенько тоже включилось. По релюхам на холодную к сжалению не постучать, т.к. они спрятаны глубоко.
    Если покупать, как можно определить какую именно менять, посмотрел, они нынче больше 2тр каждая стоит.
    Читаю описание реле
    АСС и IGN.
    оба реле одной модели 9098702025
    Судя по описаниям в инете используются на ближний свет, у меня со светом все нормально (светит всегда)
    Я в шестистраничных схемах нифига не электрик, можете объяснить какое реле из этих двух какие цепи питает?
    Читаю описание реле
    Реле универсальные и могут отвечать за свет. Поэтому продаваны и пишут название реле света. Реле АСС и Ign к вашему свету отношения не имеют. Поэтому свет и работает.
