0389dB 40 Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #41 Опубликовано: 25 января 2013 самый простой вариант- сними задний кардан и покатайся на полном. делов то на 10 минут. Кстати да! что-то я сам не допер вообще уже заработался, пару лет назад на своей механике без кардана домой приезжал, а тут что-то тупняк напал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB 40 Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #42 Опубликовано: 28 января 2013 Снял задний кардан, покатался денек на передке, все работает но резина Российская полное говно, на передке она только по горизонтальной поверхности ехать может, чуть в горку и гололедик то сразу буксует, хрен тронешься. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #43 Опубликовано: 28 января 2013 Извиняюсь за возможно глупый вопрос: но можно ли в движении переводить рычаг акпп , допустим из режима "2" или "L" в "D" и наоборот? а то многие говорят что нельзя, а другие, типа ничего страшного... эти "многие" видимо даже элементарной инструкции по пользованию АКПП не видели - во всех написано одно и тоже, причем с картинками. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg 7 Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #44 Опубликовано: 29 января 2013 Снял задний кардан, покатался денек на передке, все работает но резина Российская полное говно, на передке она только по горизонтальной поверхности ехать может, чуть в горку и гололедик то сразу буксует, хрен тронешься. вот видишь насколько проще все оказалось :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0389dB 40 Откуда: Кемерово Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33" #45 Опубликовано: 29 января 2013 вот видишь насколько проще все оказалось :-) Но зацепить тросом за дерево и буксовать на 4вд на асфальте, как советовал Азиат, намного веселее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrg 7 Откуда: Смоленск Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110 #46 Опубликовано: 29 января 2013 Но зацепить тросом за дерево и буксовать на 4вд на асфальте, как советовал Азиат, намного веселее тут не поспоришь. Азиат он такой :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #47 Опубликовано: 29 января 2013 Но зацепить тросом за дерево и буксовать на 4вд на асфальте, как советовал Азиат, намного веселее :biggrin: :biggrin: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #48 Опубликовано: 14 апреля 2015 да , ситстема общая , меняется вместе .Что б тем не плодить, спрошу здесь.Как заливать в раздатку масло, т.е.где заливное? На экзисте по рисунку есть заливное над карданом, но в инете и тут на форуме мнения расходятся. Кто говорит через заливное, кто через щуп АКПП. Где правда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #49 Опубликовано: 14 апреля 2015 Кто говорит через заливное, кто через щуп АКПП. Где правда? Часть масла заливается в картер цепи через заливное на корпусе раздатки . Всё остальное заливается через щуп АКПП . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #50 Опубликовано: 14 апреля 2015 Картер цепи видел, да. Поменял все путем. Какой то умный туда заливал трансмисионку. Заменил на декстрон, как должно быть, какой-то сальник потек. Видимо лень было менять вот и залили по гуще.... Спасибо за ответ! Т.е. у них два поддона, а декстрон свободно перемещается между АКПП И РК? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #51 Опубликовано: 14 апреля 2015 Т.е. у них два поддона, а декстрон свободно перемещается между АКПП И РК? Да , РК ведь работает от насоса коробки , поэтому масло у них общее . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trueno 0 Откуда: Тюмень Машина: Lx470 араб #52 Опубликовано: 14 апреля 2015 Спасибо за помощь! От души! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий224714 0 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 94 3.0 V6 #53 Опубликовано: 6 мая 2015 Спрошу здесь, такая беда! Коробка автомат, на ходу сначала, как бы начала вылетать скорость, едешь по трассе 80 иногда сами по себе поднимались обороты, потом со светофора с трудом стронулся, обороты идут, а не едим. Теперь проста встала, ни какой реакции на коробку, ни перед ни назад, думал коробка умирла, но машина едет, но только на пониженной, может это в раздатке дело, при трогании были удары, как-будто хана крестовине, и при 4вд тоже щелчки. Куда смотреть? Что менять? Есть АКПП с раздаткой, автомат пинается немного, раздатка живая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий224714 0 Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 94 3.0 V6 #54 Опубликовано: 6 мая 2015 Не париться и ставить коробку б/у, но рабочею или попытаться перекинуть раздатку? Если раздатку, то надо ли снимать коробку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #55 Опубликовано: 6 мая 2015 но машина едет, но только на пониженной, может это в раздатке дело, при трогании были удары, Это скорее всего пакет фрикционов повышенной в раздатке умер . Не париться и ставить коробку б/у, Или ремонтировать свою или покупать контракт . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
