Chip525
80-ка вынесла весь мозг. Уводит при нажатии на газ
    2 минуты назад, AlexTank сказал:
    Как понять, стоит ли редуктор в нуле и правильно ли вставлен вал?
    Если резьбы на наконечниках с обеих сторон примерно одинаково накручены и при поворотах влево- вправо рулевое колесо делает примерно одинаковое число оборотов от центрального положения колёс (или радиус разворота налево-направо одинаков), то сошка стоит правильно.
    Рулевое колесо при этом может стоять в любом положении если неправильно вставили вал. Его тогда просто надо переставить.
