Chip525
80-ка вынесла весь мозг. Уводит при нажатии на газ
    • Машина: TLC 80 VX, 97, HDFT
    Всем привет,
    После купаний в броде и не совсем удачных из него выкарабкиваний (погнул рулевую тягу) началась идиотская вещь:
    Тягу выправил, цифры на сход-развале ок, НО при резком старте руль бодро прыгает влево (ну т.е. это прямо визуально видно, если убрать руки с руля), если стартовать плавно, то ничего подобного не происходит (ну может совсем чуть-чуть)
    Тоже самое и на дороге - стоит притопить и машина уходит с траектории (но для этого ВСЕГДА должно присутствовать довольно серьезное ускорение), если же ускорения плавные, либо же просто идешь с постоянной скоростью - все прекрасно: отлично держит дорогу, слушается руля, не шарахается и т.д.
    Что сделано и проверено:
    Ходовая - вся в идеале (люфтов и т.д. нет), станок сход-развала показывает цифры в допусках, колеса местами менялись (ноль реакции)
    Понимаю, что чудес не бывает и что-то где-то сдвигается в момент сильного газа, но ЧТО?!?!?!?!?
    Может есть у кого идеи?
    Заранее :thank:
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    Вариантов несколько, самый простой - давление в колесах разное. Может одно из передних колес клинить. Хотя какая зависимость от скорости, не понятно. Глянь суппорта/колодки на всякий.
    Не причем ни то, ни другое
    Ибо то, что ты называешь, вызвало бы увод машины в ЛЮБЫХ условиях (т.е. ее вело бы ВСЕГДА), а этого не происходит
    • Машина: Тойота
    Прежде чем выводить схождение в нуль, необходимо проверять все люфты, судя по твоим словам они присутствуют.
    Смотреть нужно не только переднюю ось.
    кончились сайлентблоки рычагов или панары,трещины кронштейна тяги панара или под рулевым редуктором
    Люфт безусловно есть, но диагностика его не выявляет! Т.е. вывешивается машина, смотрим все резинки - все ок!
    Сайленты рычагов - живее всех живых, кронштейн тяги панара усилен еще в момент проварки моста
    Под рулевым кронштейн визуально без трещин вроде, но посмотрю еще раз - спасибо
    У меня Друг работает на Сход-Развале.
    Так вот когда последний раз мою машину делали, обсуждали с ним такой параметр как "вектор тяги". Это на Сход развальном компе есть такой параметр. ОТ чего зависит уже не помню, но мы его меняли уменьшая-увеличивая заднюю тягу панара. То есть сдвигая задний мост -влево/вправо. Причем при определенной загрузке.
    То есть нагружая на зад +200кг добивались строго вектор тяги прямо параллельно движению авто. Подразумевалось что если будет больше кг то вектор будет немного в одну сторону, ну и наоборот. 200кг выбрали как стандарт для Эксп авто.
    Может тут собака порылась?
    Про "идеальное " состояние сайлентов - когда снял клюшки, сайленты просто вывалились (задние) т.к. обойма полностью отделилась от резины! Практически клюшки просто крутились по резине и при этом никаких проявлений в поведении машины не было!
    Скорее всего мост сдвигается вперед (левая сторона и тащит вправо) при тяге. Задний тоже может так себя вести, Кстати!
    • Машина: Джимми
    Поддерживаю последнего выступившего! Достаточно разницы в деформации сайлентов клюшек хотя бы в 0,5 см - чтобы машину вело неслабо. А если сайленты оторваны (чего с неснятыми клюшками и не увидишь) - там люфт бывает и до 1,5 см! Так что всё просто, никакой магии.
    Помню, глядел на Гольфа, резко стартующего с изношенными в хлам сайлентами передних рычагов - там колеса чуть не тереть по аркам начинали, такой шел сдвиг оси - а тут 2,5 тонны.
    Если бы сайленты были в таком состоянии (или даже просто надорваны), то это было бы видно при отжимании их монтажкой, а этого не происходит.
    Задний мост безусловно может сдвигаться, но он не дерргал бы руль, а просто тащил бы машину в сторону, а здесь именно возникает усилие на руле
    Тут именно что-то по переду, узнать бы что :unsure2:
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Возможно стоит рулевой редуктор посмотреть. Клапан перепускной. При резком увеличении оборотов, увеличивается скорость потока жижи в ГУР, и уводит руль. Может быть сошку провернуло или не отцентрована.
    вместе с тягой свернул сошку на валу.
    тягу то выправил а сошку нет.
    при резком ускорении при нормальном касторе колеса уходят прямо а у тебя криво (именно потому что сошка сдвинута_
    Всем привет,
    После купаний в броде и не совсем удачных из него выкарабкиваний (погнул рулевую тягу) началась идиотская вещь....
    Чего-то Вы договариваете.
    Тягу гнули многие и если дело только в тяге, то после её правки - обычно всё Ок.
    Что с сошками, что с суппортами, равные ли расстояния между осей мостов? + выше перечисленное, особенно сайленты.
    p.s.:уже опередили.
    Изменено пользователем WAR
    Тогда при вывешенных колесах и нажатии на газ (на подъемнике) поворачивало бы колеса, а этого не происходит
    Риски на сошке ровные, сошка в нуле смотрит куда надо
    • Машина: tlc120 2006 4L
    Шрус не может подклинивать под нагрузкой ?
    @@Chip525, Не надо монтажкой - отдать болт и посмотреть! В конце концов понятно же, что чудес не бывает? Что-то сдвигается.
    Можно даже маячки на клюшки наклеить для проверки.
    И еще , очень сильно влияет состояние шкворневых, которой так просто не заметишь, вес приличный и ничего может не стучать. Я один раз с оборванными шпильками пол-дня катался и ничего не тянуло, только руль косо встал.
    Всем большое спасибо.
    Владимир- шкворневые менялись только что. А вот клюшки снимем и посмотрим что там и как. Спасибо :-)
    • Машина: TLC-80 1HD-FT продана,теперь Прадо 150,конечно дизель
    Можно снять передний кардан и прокатиться без него,если будет уводить и дальше то точно в заднем мосту люфты!
    Верхние реактивные тяги ваще редко умирают и на вид были вроде нармуль,а нет снял а втулочка уже крутиться в резине,
    уводило только при торможении! :)
    Ждёмс результатов поиска неисправности!
    Удачи!
    • Машина: Тойота
    Вообще то это не укажет где люфты.
    Изменено пользователем Tomat
    Передок будет без нагрузки,это как на классике,газ в пол уводит,отпускаеш уводит в другую сторону,разболтались реактивные тяги!
