BSV
Большие ходы подвески - зло для трофи?
    • Машина: BMW 530 Xi $ TLC 70
    Предлагаю обсудить этот вопрос. От многих слышал такое утверждение. Но практически каждая котлета из ТР3 имеет, на мой взгляд, запредельные ходы подвески. Какой ход оптимален в ТР2? Или, все таки, это атрибут триала?
    • Машина: 70
    К примеру деф-90 в ТР-2 имеет оптимальные ходы. Мое мнение. Не было трудностей никаких. Сзади А-образник штатный и клюшки спереди.
    • Машина: LC100 турбо
    Это очень хорошо. Жёсткая подвеска зло. Мягкая и короткоходная зло.
    При больших ходах и нормальном не избыточном демпфировании обеспечивается максимальный контакт покрышек с поверхностью. А значит и максимальное тяговое усилие. И так же возможно перемещятся с высокой скоростью по неровностям. Это я из опыта ТР1 докладываю. Когда иногда между засадами настоящее ралли.
    а для мягкого грунта и болота?
    Хорошо полюбому. Хотя если в болото провалится то наверное тогда только плохо большой ход. Мост глубоко уйдет. И тут уж ничего не поделаешь. Зато пока не провалился преимущество у мягкой подвески. Тем более на слабых грунтах. Колеи, неровности всегда сцепление есть.
    то есть: чем больше-тем лучше, или предел все же есть?
    Чем больше тем лучше лиш бы вписатся в ТРы. А вот еще Стабилизаторы поперечные тоже зло. Снижают скорость по пересеченке и проходимость. После ампутации стаба стало значительно лучше.
    Мне неизвестно, что такое трофийная машина со стабом :)
    Хотя на скоростях выше 80 км/ч начинаю мечтать о его наличии. Может еще и ушедший кастер тут виной
    Вопрос заголовка темы не праздный. Задумался над тем, что бы уменьшить лифт подвески (сейчас он около 4") и добиться этим занижение центра тяжести. Порезать передние крылья, что бы не цепляли 38-е тапки. А раз такие изменения, то задумался каким должен быть ход подвески? Сейчас он не превышает 150 мм., хотя амморты позволяют его увеличить раза в полтора.
    За одно и кастор хоть немного вернется.
    Изменено пользователем BSV
    150 очень мало. Правильная идей уменьшить лифт, порезать арки.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Наверное ты не ездил на другой подвеске, большие ходы это позавчерашнее трофи,
    Уменьши ход подвестки, сделай минимальный лифт пройди сушку, и сразу заберешь свои слова обратно
    • Машина: Tойоты
    Андрей!
    Проясни для особо пытливых, про большие и малые ходы.
    проще говоря, что ты имеешь ввиду.
    Нет . Есть определенный предел .
    А я вот спустя два сезона сильно задумался о стабилизаторе поперечной устойчивости и сейчас веду разработки по этому поводу .
    Обоснуй .
    У тебя какой ход подвески?
    К телепону подойди когда нибудь.
    • Машина: тойота дерево для города, прототип для леса
    А запредельные это сколько в цифрах? :)
    По опыту своему для трофи большие хода не нужны, а вот энергоемкость подвески нужна и достигается она не только ходами. Решение, к примеру, может быть в настраиваемых коиловерах - путем подбора давления и пружин.
    Энергоёмкость подвески напрямую зависит от её хода , чем меньше ход , тем меньше энергоемкость .
    Никакими стойками не сделать энергоёмкость подвески если у неё нет хода .
    Вы утверждаете что по "трофийной" дороге в скоростной режиме способна "дубасить" только машина с "метровыми" ходами подвески? Я готов поспорить с этим...
    Добиться энергоемкости можно и на короткоходных подвесках, считайте/подбирайте и все получится.
    З.ы. Большая амплитуда это сколько? Я этот вопрос еще выше задал :)
    "дубасить"
    у всех разное понятие "дубасить " . :)
    Я уже посчитал , подобрал и у меня всё получилось . :tongue:
    Чего же тогда команда камаз мастер на прошлом дакаре возмущалась на дэ роя , что он нарушил регламент и увеличил ход подвески в своей машине и поэтому камазы его догнать из-за этого не могли ?
    Давайте проведём эксперимент, какая машина с какой подвеской быстрее поедет скажем по вспаханному полю, поперёк пашни. И как быстро обычные аморты закипят?
    И вот когда комфотно будет ехать хотя бы 40 кмч тогда подвеска будет подходящей для нынешних скоростных трофи. И совершенно не важно что там будет, коиловер, макфесон, отдельная пружина, пневмобаллон.
