Mystery
Провалы оборотов про повороте руля.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Про "БЕНЗИНКИ" не знаю.А вот на дизельных если стоит вот это устройство(вакуумник) на ТНВД и имеет два соска(один для поднятия оборотов двигателя при работе "кондюшника",второй для поднятия оборотов при работе ГУРа),то обороты должны подниматься.Если же всего один сосок,то это скорее на "кондюшник".Больше ни "хрена" не было.post-34605-0-74316300-1399968906_thumb.jpeg
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    Все вылечилось переборкой ТНВД, плунжер был мертвый, при этом заводился и ехал нормально, но если заглушить двигатель и горячему мотору дать постоять минут 10, а потом завести и поехать, то при вращении руля глох, когда пару раз заглох на дороге -  поехал перебирать ТНВД.
    Изменено пользователем urist63
