    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    Собственно погорел генератор, а поскольку я не электрик - прошу совета:
    Вот такой гена сгорел 27060-67020 12В 60А
    Экзист выдает к нему замену Friesen 9051294 14В 55А и Jakoparts J5112094 14B 55A
    У меня в планах доп свет и лебедка.
    Вопрос, что ставить?
    Оригинал кусается.
    Кто пользовал замену порекомендуйте, что лучше.
    На форуме начитался что у народа стоят гены с хар-ми 14В и 80А штатные и тюненные
    Жду помощи!
    Пойди на ближайшую разборку и купи за цену китайского нового дерьма бушный генератор с любой бензиновой тойоты 90х годов .
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    С любой тойоты не проканает - самые распространённые не туда натяжным ухом повёрнуты, нао искать или как у родного или прямое. С любого казетного хайса встанет как надо, крепления не изменялись, а мощность на них изначально 80А.
    • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
    На моей машине стоит от КАМРИ 110 ваттный . через небольшой передодничек, который старый хозяин вам выточил .
    Могу сфоткать если интересно
    Был бы признателен.
    У Вас с лева от движка стоит гена, мой с права
    Я прозевал что ищут на казет .
    • Машина: Prado 95 (98г АКПП 1KZ-TE).
    набат, пару месяцев назад столкнулся.
    Отвез гену в ремонт. Приговорили диоды и заменили подшипник.
    Собственно ремонт гены вышел в 3500 и час времени (с диагностикой). причем все это происходило в субботу.
    Узнавал там же - новый гена 12 или 13 рублей есть в наличии (фирму производителя правда не уточнял - сказали нет необходимости менять целиком).
    Как контора называется забыл. если надо поищу чеки с гарантией. Контора на войковской рядом с метрополисом.
    Спасиб всем, взял гену как у себя у одного из наших форумчан.
    Итог замены гены! Проехал километров 100 без видимых траблов. за 5 минут до парковки зарядка резко пошла падать. Соответственно больше я не завелся. Открыл капот и обнаружил сгоревшую обмотку статора, как на моём старом гене.
    Граждане, может не в гене дело?
    Как определяется сгоревшая обмотка статора? Какие признаки?
    Не помню точно.. вроде уже на "новом" 80А генераторе с хайса вышибало у меня мост диодный. В результате одна из обмоток оказалась замкнутой, напряжение с нагрузкой при этом было занижено, генератор сильно нагревался (летом после запуска холодного двигателя, буквально за минуту работы трогать его уже было "горячо") и в общем-то довольно громко завывал - вой совершенно отчётливо выделялся из остальных шумов мотора.
    Но спалить не успел, поменял мост и поехал себе дальше.
    В моём случае визуально и по запаху.
    Завываний не слышал, ехал специально без музыки.
    Забыл, мост выщекнуло когда я на заведённом моторе аккумулятор снял, решил другой поставить, а на заведённом, чтобы радиостанции не потерялись :)
    После того случая делал так же пару раз - без последствий. Вероятно просто стечение обстоятельств.
    Выгорел один в один как и родной. Как то мне слабо верится в совпадения. Тем более, что второй был живой.
    • Машина: TOYOTA
    Хорошо что мозги не слетели.Но сгорит гена в ближайшее время.После таких инсинуаций долго не протянет.Если на включенной движке пару раз прикурить,тож гене капец.У меня выгорел и диодный мост и щетки.Только в течении недели после издевательств
    А им-то чо? Они меня в самую последнюю очередь интересуют.
    Третий год пошёл :)
    Прикуриваю всегда на заведённом, меня выбитым диодом напугать сложно.
    Ну.. сам же представляешь, что если обмотка сгорела, значит в ней был большой ток. Или витки замкнутые внутри или диод пробило. Или нагрузка большая, но при такой нагрузке в машине что-то сгорело бы давно.
    А какое напряжение на аккумуляторах при заглушенном моторе и на заведённом?
    акб я заредильуже, сколько было не скажу, а больше 12,7в ониу меня не заряжаются.
    на хх сгоревший гена выдавал 6в (мерил на акб). на 2000 оборотов выдавал 14,7в.
    до того как сгореть выдавад около 12в на любых оборотах. и стрелка как вкопаная на приборке стояла.
    • Машина: taro
    бедные джиперы с лебёдками. а я им всегда говорил что сгорит гена при лебежении , а они нееееееееееееееееееееееееесгорит. :laugh:
    • Машина: taro
    хочу поинтересоваться, гены вроде по форме похожи все, только уши верхние разные если я не путаю. если просто крышку махнуть переднюю и всё. на европейцах бош просто меняются крышки и попы одинаковые , даже на тазы бош шли с креплением под наши моторы. внутри один в один в европой. мож и здесь так?
