Леха Гамми
сколько должен прогреваться двигатель
    • Машина: Pajero II 3.5 33-12.5-R15 /// TLC 100 4.7 285-75-R16
    Сколько по времени должен прогреватся двигатель 3VZE?
    Утром завел двигатель - обороты 2000
    Через минуту или две снижаются где то до 1700-1800
    Через 10 минут где то 1200
    До 1000 оборотов где то минут через 12
    Прогрев двигателя занимает где то не менее 12 а может и 15 минут
    Масло в норме, антифриз тоже.
    Так и должно быть или где то есть засада, куда смотреть!?
    Температура на улице +1 +3
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Что-то долго, термостат посмотри, скорей всего он не перекрывает большой круг.
    • Машина: Тойота
    Время прогрев зависит от температуры окружающей среды, исправности системы охлаждения, и ее конструкции.
    Если стоит вязкостная муфта, то времени занимает больше, чем с электрическим.
    Движение можно начинать не до водя до рабочей температуры.
    Судя по описанному, все в норме.
    У меня такая муфта, но до рабочей температуры при -20 прогревается максимум за 10 мин без движения. А тут +1 +3 ...
    • Машина: Тойота
    По термостату- если в холода (которые были) рабочую температуру держал в норме, то о нем можешь не думать.
    С этим согласен, что-то не додумался спросить про рабочую температуру в мороз blush.gif Но он может и частично перекрывать, что на рабочей температуре не отразится, а на прогреве, где должен работать только малый круг, возникают подобные проблемы.
    • Машина: Тойота
    У меня новый автомобиль (Королла) с электрическим вентилятором, но за десять минут прогреть до рабочей температуры при -20 не получалось.
    Сколько грелась в мороз незнаю.
    Машина как 4 дня только куплена
    Была у меня Хонда Одиссей, при -20 грелась за 7 минут. Засекал, когда подобный вопрос поднимался на Хондовском форуме.
    +1
    термостат.
    а ещё датчик температуры двигателя никак не может влиять?? может он показывает что-то не то?
    Датчик температуры показывает рабочую температуру (t показывает где то по середине шкалы) минут наверное через 5, а вот обороты продолжают держатся 1300-1500.
    • Машина: Тойота
    180480[/snapback]
    Это ты точно подметил, если включить на полные обороты то можно очень долго греть, тем более в мороз.
    Вообще это можно проверить. Открытие рабочего термостата происходит при температуре от 70 до 90 (разные они бывают).
    После завода холодного двигателя при рабочем термостате должен работать только малый круг охлаждения, без радиатора. Так что заводим и шупаем рукой нагрев блока и радиатора. Если блок нагревается, а радиатор нет (не чуть-чуть а вообще нет) - тогда все нормально, но если при прогреве, радиатор нагревается даже чуть чуть в первые минуты вместе с блоком - меняй термостат.
    Можно проверить и другим методом, только там уже термостат необходимо вытащить.
    Сегодня специально проверял по времени - и вся электрика была выключена (печки, фары, обогревы, музыка).
    • Машина: Тойота
    180491[/snapback]
    180495[/snapback]
    Тогда уж лучше поменять сразу.
    А вот это уже не есть гуд. обороты должны падать на середине шкалы. ХХ нужно смотреть. А затем, после полного прогрева, холостой ход на каких оборотах держится?
    • Машина: Тойота
    То:гамми81
    Вот это почитай.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=14351
    180504[/snapback]
    Вот в том то и дело, что в конце концов, минут наверное через 15-17 обороты падают до нормы: 1000, редко 1050-1100.
    Просто от момента запуска до момента количества оборотов 1000 проходит более 15 минут.
    Завтра утром попробую еще раз по времени засечь что и когда (по времени) происходит, в том числе нижний патрубок посмотрю, когда и при каких показаниях температуры и оборотов и через сколько мин после завода он начинает грется.
    1000 не норма. Это много для ХХ.
