spaider
Toyota land cruiser 100 включение раздатки
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    У меня ТЛК100, 2003г.4,7.Сегодня при буксировке ТЛК120 с песка , включил раздатку в положение L, но на приборке ничего не загорелось.До этого у меня была таже машина но 1998г. так в ней при включении РК загоралось ABS и межосивая блокировка.
    Но при включении межосивой блокировки в положении H, на табло значек блокировки загораеться.
    Вопрос : должно ли что-то гореть при принудительном включении РК в положение L ?
    У меня на LX470 так же. Без включения блокировки с кнопки она не включается. На форуме многие пишут, что оторван провод с датчика включения пониженной. Но мне так удобней.
    У меня при включении пониженной включается блокировка сама, даже если кнопка не нажата, я считаю это удобно, не надо вручную нажимать, просто когда включаю блокировку - то значит требуется куда то проехать по плохой дороге или месту, а пониженная без блокировки ни о чем, одно колесо буксануло и всё вся трансмиссия расслабилась-сработал дифференциал.
    • Машина: ТLC - 100, VX, 2UZ-FE, 2003
    по моему с 2003 года нет принудительного включения блокировки при включении понижайки. на VXах точно нет, слышал на других встречается.
    Есть на дизелях(и на 105 и на 100) принудительное включение!Я его на своих машинах отключал,так как иногда нужна пониженная без центральной блокировки
    • Машина: TLC 100
    Как отключал?
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Найти справа под торпедой блок управления блокировкой ЦД - ttransmission relay. Отсоединить от него черный провод с синей полосой.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39481
