shellcode
tlc80, 1hd-ft, давление масла, датчик и показометр, кто врет ?
    где купить чудопоказометр ляктронный ? :buzz:
    где купить нашел, но вот есть сомнения на тему как все это подключить ....
    Надо врезаться везде и врезаться по нормальному. брать готовые комплекты или переходников под пластины или тройники. Тройники имеют свойство обламываться - масло из мотора на выходе из насоса вылетит влет. У меня что в радиаторе что в маслянной системе стоят переходники алюминевые от ПроСпорт - юзаю третий год - нигде ничего не потекло. Все нормально показомеры работают все. Но как увидел это чудо с жабой все борюсь :russian_ru:
    Подключаются насколько я понял очень удобно - под панелью основной блок туда приходят все провода, и потом можно сделать что придут на показомер который в ютуб показан. А можно купить блютус блок и сигнал будет приходить на любой андроид планшет. И конфигурацию приборов можно сделать любой, как и вывести информацию на любой дроид планшет который можно совместить с нафигацией.
