DJSTICH
машина не тянет на полных оборотах
    добрый день всем недавно приобрёл сиё чудо 4 раннер 1993года под капотом до меня кто то уже хорошенько покопался егр заглушен но вакуумные шланги все на месте дело вот в чём перестал тянуть движок не совсем и я бы сказал не всегда симптомы такие . завожу прогреваю хх обороты стабильные и не пловают держатся в районе 800 включаем первую трогаемся если тянет то при 2000 оборотах скорость под 30 втыкаю вторую при техже 2000 тысячах уже гдето 50 на третьей при 2000-х 60-70 притормаживаем начинаются рывки и после них педаль газа становится ватной как ни газуй обороты еле еле поднимаются и не чувствуется тяги двигателя каждый раз это начинается по разному может сразу как заведешься, а может через час поездки. кто с таким сталкивался подскажите где копать? заранее спасибо.
    • Машина: トヨタ4ランナー 4Runner 130 3vze, 1993 год
    1. Проверить под капотом состояние резиновых шлангов - особенно гофры к дроссельной заслонке от воздушного фильтра.
    2. ПРоверить Давление топлива в топливной рампе. (Ищи тему про НАНОБОЛТ)
    3. БЫла у меня проблема прокладка пропускала под топливным коллектором - подтянул болты с НУЖНЫМ МОМЕНТОМ (это я про динамометрический ключ)
    4. ПРоверить катализатор - возможно забит наглухо - просверлить забитое длинным сверлом.
    • Машина: taro
    на холодную едет . у меня тож самое было. сосало воздух из под коллектора . выкинул по уму егр и принудиловку воздуха от фильтра в коллектор. выкинул катализатор и поставил лямбду взамен умершей. сейчас радуюсь. правда замерил все датчики по букварю и выставил датчик заслонки как положено. правда у меня свечи заливало .
    Изменено пользователем мотогунька
    • Машина: 4 Runner
    у меня так было, примерно, что сделал, 1. заменил гофру так как была порвана (с разбора 3500 тенге, 700 рублей, 30 долларов. , 2 перецепил все шланжики схеама есть на форуме если надо могу дать ссылку. 3. промыл сапуны в клапаных крышках (плюс замена прокладкдок сразу мазал их герметиком цена 1500 тенге, 300 рублей, 10 долларов), 4. заменил все фильтра (воздушный 1200 тенге, 250 рублей, 7 долларов, топливный в баке 500 тенге, 100 рублей, 3 доллара, и наружний топливный 1000 тенге, 200 рублей, 6.5 долларов), (включая в баке) 5. промыл форсунки ( 2000 тенге, 400 рублей, 13.5 долларов) (мыл через знакомого)одна форсунка была очень забита. теперь нормуль. цены указывал в трех валютах. надеюсь помог.
    спасибо всем за предложения с оборотами вроде разобрался немогу найти датчик абсолютного давления помогите кто знает куда его спрятали
    Это ты про расходомер?
    Изменено пользователем diskmaster
    нет расходометр на воздушном фильтре а я про преславутый датчик с 3 контактами во впускном коллекторе который служит для расчета плотности воздуха и определения его массового расхода, что в свою очередь позволяет оптимизировать процессы образования и сгорания топливно-воздушной смеси.
    и ставится ли он вобще на 3vz????
    народ подскажите какой щуп нужен для настройки датчика дз на двигателе 3vz 0.60 или 0.65
    ты его хоть на схеме отметь, а то во впуске я датчиков не заметил особо. Вообще ДМРВ - это в банке воздушного фильтра есть, на дросселе - ДПДЗ.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    DJSTICH разобрался со своей проблемой??? У меня такая-же сейчас!!! Машина резгоняется примерно до 3000 об, потом тупняк жесткий, да и можности двигателя не ощущаю совсем! Поделись инфой ПЛИЗ, очень признателен буду! Спасибо!!! Вкратце что сделано было на авто: купил, покатался, однаружил пробитую прокладку под головой, шливанули, поставили на место, замена свечей, крышки трамблера, бегунка и проводов, ампутация ЕГР. И вот езжу и такая-же фигня, на очереди замена форсунок на сименс, давление в топливной рампе пока померить не могу, так же грешу на клапан обратки (может не держит нужного давления), насос качает будь здоров. Вот такая песня...
    Проблема была простой до безумия сеточка бензонасоса была поставлена как можно с более мелкой сеточкой , так вот когда насос начинал нормально качать сеточка съеживалась даже сжимая ребрышки каркаса внутри и тупо насос ее подсасывал и затыкался. Отпуская газ сеточка не распрямлялась движок разумеется не получал нужного количества топлива и начинал чахнуть, а когда хотя-бы на секунду глушил зажигание насос останавливался и сеточка расправлялась!
    Все это увидел поместив в бензобак маленькую камеру для подводной рыбалки и покатавшись с ней:-)))
    По мимо сеточки заменил сразу фильтр и клапан обратки.
    Это что за чудо камера , которую бензин не  разьел ? :blink2:
    Обычная для экстримального спорта маленькая камера вставляется в прозрачный футляр из оргстекла и хочешь под воду, хочешь под снег, или в бензин. Он орг стекло не разъедает.
    Просто отчаялся искать причину тупняка движка, а она оказалась простой до ужаса
    Изменено пользователем DJSTICH
    Оригинально :ok: , думаю что определить состояние сетки можно будет и на глаз, если бак снять!
    АЗИАТ к Вам вопросик!!! Клапан, который в обратку бензин кидает как работает??? Он постоянное давление удерживает, или при помощи вакуумного шланга (при повышении оборотов) призакрывается для обеспечения большего давления в топливной рампе? Где-то на форуме писали, что если от него топливный шланг кинуть в бутылку 0,5л, то где-то за 1-2 мин бутылка наполнится, у меня за 10-15 секунд налилась (чуть не залил движок). Вывод: не держит этот клапан нужного давления, вот и тупит мой пепелац!!! Или я не так что-то думаю!!! повторюсь, давление в рампе пока не могу померить :cry:
    Пока  давление  не померишь ,  так  и  будешь с  бубном вокруг машины  бегать . :cool:
    клапан закрыт , положение  закрытия  удерживает пружина ,  жесткость пружины  задает максимальное давление  в  рампе  ( 3,2  атм  ) ,  подача  вакуума  ослабляет давление  пружины  на  клапан , тем  самым  создается  рабочее давление  в  рампе  2,8 атм  .
    Эта  проверка  позволяет судить о производительности насоса  , без знания  давления в  рампе  ,  выводы  при такой  проверке  сделать невозможно .
    Спасибо!!!
    Блин это точно !!!
    Наверное можно делать вывод, что топливный фильтр не забит, ну и насос не причем???
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Ндаа, с камерой в бак это конечно круто)))
    Камера в бак была временная необходимость сдох датчик уровня бензина и пока ждал новый нашел такой выход из положения чтоб отслеживать уровнь топлива в баке, заодно и причину тупичка движка обнаружил:-)
    Андрей не могу понять одну вещь?
    Соединил выход клапана и трубку обратки прозрачным шлангом и такой же прозрачный шланг от фильтра до входа в рампу, завожу движок бензин по шлангу от фильтра к рампе идет без воздуха , а после клапана как газировка можно сказать идет пена клапан сегодня поставил новый оригинал.
    Откуда берется воздух чтоб так вспенить топливо?
