Bur76 2 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Лексус 570 есть #1 Опубликовано: 5 марта 2013 Всем здравствовать! Уважаемые, подскажите кто знает: TLC100 дизель автомат A750F (без щупа) - перестала включаться пятая передача и соответственно блокироваться гидротрансформатор. Причем до четвертой и обратно включается без проблем (что в ручном, что а автоматическом режиме) Индикация коробки не моргает - горит D либо та цифра на которую включишь! До четвертой рывков и других "криминальных" симптомов не наблюдается. Если ехать с одной скоростью и вручную из положения D включить положение 4, то на тахометре отмечается падение оборотов на 200. Причем если воткнуть положение 3, то обороты возрастают, а машина скорость не набирает!!! Есть мысли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roman555 0 Откуда: Москва Машина: TLC 105 #2 Опубликовано: 5 марта 2013 добрый вечер.поднимите авто на подёмник посмотрите на длинный рычаг который идёт от рычага переключения к селектору...вы могли его на ходу где то погнуть.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bur76 2 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Лексус 570 есть #3 Опубликовано: 5 марта 2013 Защита там на все днище! да и не ездил я в пампасы! город только. Единственное - таскал прицеп со снегоходом! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bur76 2 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Лексус 570 есть #4 Опубликовано: 6 марта 2013 Ну подскажите! Может у кого было такое??? У нас нет возможности профессиональной диагностики! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail ufa 24 Откуда: Уфа Машина: tlk100 4,7 VX04+блок задн. моста; tlk80 был 4,2атм, стал турбо, GX97, все локи,151-я кпп, лифт+2", 33"мт; tlk80 4,2FTбыл мех, стал акпп, все локи, VX1995; tlc80 93г правый руль 1HD-T, все локи, +4" лифт, 35"рез #5 Опубликовано: 6 марта 2013 Коробка на D у тебя едет на третьей- аварийный режим. Нужна диагностика, в лучшем случае пропал сигнал с какого- нибудь датчика или контакт соленоида, или соленоид под замену... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander 2 Откуда: Moscow Машина: Toyota LC100 #6 Опубликовано: 6 марта 2013 Попробуй сбросить клеммы акума на 10 минут. Не сложно, но может поможет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bur76 2 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Лексус 570 есть #7 Опубликовано: 6 марта 2013 Попробую! Не может коробка так просто сломаться! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimarik TLK 80 96 Откуда: Алакуртти Машина: land cruiser 80 1HD-FT (вишенка) #8 Опубликовано: 7 марта 2013 (изменено) Сними клеммы с аккумов, дай машине постоять (лучше на ночь), может помочь. Симптомы начались после чего? Нигде не буксовал? Коробка с мозгами, может быть повлиял твой снегоход, хотя врядли. Если буксовал где то, то проблема скорее всего в этом. Аварийный режим включен! Изменено 7 марта 2013 пользователем dimarik TLK 80 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bur76 2 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Лексус 570 есть #9 Опубликовано: 7 марта 2013 Наврятли! Передачи включаются все и туда и обратно! Нигде не буксовал! Тут разбирался в мануале - скорее всего заклинил соленойд! либо вышел из строя фрикцион. Проверить нужно манометром! С аккумулятором - сегодня попробую - на всякий случай! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bur76 2 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Лексус 570 есть #10 Опубликовано: 9 марта 2013 Вы не поверите! Скинул на ночь клемму аккумулятора и ... появилась 5 передача!! УРА! Думаю,, что нужно масло поменять с фильтром! Спасибо за совет! тема закрыта! 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aidar.kab 0 Откуда: Astana Машина: Toyota #11 Опубликовано: 24 ноября 2018 В 09.03.2013 в 12:49, Bur76 сказал: Вы не поверите! Скинул на ночь клемму аккумулятора и ... появилась 5 передача!! УРА! Думаю,, что нужно масло поменять с фильтром! Спасибо за совет! тема Спасибо за совет. Точно так же поступил. Заработала 5 скорость. СТОшники даже в шоке))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yuriyakpp 0 Откуда: Владивосток Машина: VZJ-95 #12 Опубликовано: 27 марта 2019 есть проблема с этими машинами. коробка не включает пятую из за проблем по мотору. при этом сама моторная проблем не регистрируется кодом ошибки. это несовершенство программного обеспечения. можно прямо на ходу зайти сканером в ошибки, там будет пусто, все равно нажать "стереть коды" и пятая сразу появится. так что замена масла и фильтра тут как мертвому припарка. запрет электронный со стороны блока. есть несколько машин таких. все снимают клему ))) тоета - управляй мечтой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad009 0 Откуда: Чита Машина: Land cruiser 100 #13 Опубликовано: 12 декабря 2020 Тема ещё жива?? Пятая не включается, скидываю клему все ок, но спустя часа три езды иногда и день, снова не включается 5я. Как решили проблему? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 127 0 Откуда: Воронеж Машина: Тойота ленд круйзер 100 #14 Опубликовано: 14 июля 2021 Здравствуйте, скажите такая же проблема возникла на днях, перестала включаться пятая передача, клему еще не пробывал скидывать, других больше способов решения данноо не было? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 127 0 Откуда: Воронеж Машина: Тойота ленд круйзер 100 #15 Опубликовано: 14 июля 2021 Здравствуйте, скажите нашли причину отказа, на днях тоже самое случилось? Сейчас стоит на сто звонят проводку от акпп до эбу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюхан 0 Откуда: Тула Машина: Тойота #16 Опубликовано: 20 декабря 2022 Здравствуйте! Напишете пожалуйста, кто как победил проблему с пятой передачей?! Пол года машина в сервисе, не могут найти причину!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhotograFF 0 Откуда: Москва Машина: Lexus LX470 #17 Опубликовано: 12 марта 2024 (изменено) 20.12.2022 в 23:30, Андрюхан сказал: Здравствуйте! Напишете пожалуйста, кто как победил проблему с пятой передачей?! Пол года машина в сервисе, не могут найти причину!!! Подкидывай другой ЭБУ и смотри! Блок акпп никогда на себя ругаться не станет и не напишет, что он не исправно работает и больной..! Пару транзисторов сгорит и долго можно искать 5ю или постоянные сбои в работе акпп). Только когда у него нет питания покажет, что он умер! Изменено 12 марта 2024 пользователем PhotograFF Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
