Перейти к содержанию
Shwarckopf
Снятие 130 кузова с рамы
Рекомендуемые сообщения
Какие подробности нужны? Вот еще тема-http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=136922&hl=
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Nissan Terrano WD21,VG30, Suzuki DR650RSE1991
там ничего про снятие кузова. Список ща попробую по памяти cоставить:
- опоры кузова 10 шт.
- ручной тормоз
- кабель к гнезду для прицепа
- шланги бензина обратки и вентиляции бензобака
- кабель общий к бензонасосу и датчику уровня
- тормозные магистрали к левому колесу, к правому и к задним колесам на тройниках слева
- гибкий шланг сцепления
- бампер передний
- егр для удопства
- трамблер
- генератор
- трубки ГУР
- печка салона
- охлаждение двигателя и радиатор
- вентилятор
- ECU
- аккумулятор и клеммы
- коса в сторону катушки зажигания
- коса из салона
- вакуум с двигателя
- вакуум с переднего моста
- разбираем уплотнение рычагов КПП и РК
- снимаем сиденья
Ну пока все что вспомнил. Подводные камни: трубки тормозов раскрутил тока газовым ключом, коса на бензонасос идет от правого борта по корме на правый борт под кузовом и пристегнута клипсами. С датчика уровня можно снять разъем ток когда поднимется кузов. В одно лицо сложно раскрутить опоры - некому снизу ключ держать. На болт надевал ключ накидной, а потом фиксировал шлангочкой. Все шланги вакуумные помечайте белым маркером я потом все собрал за одну минуту и сразу правильно. Когда ставите кузов один смотрит за моторным отсеком, второй рычаги кпп поправляет. Передачу втыкаем 3-ю. все болты с улицы- опоры кузова за месяц начал промазывать тормозухой и WD-шкой очень помогло. А ну да, как же забыл, много споров было отом как косу снимать с двига или из салона дергать. Однозначно с салона. Там где ECU снимаем ее отсоединяем от нее фишки, еще две фишки чуть выше, на уровне бардачка. Под капотом пластиковый говр отстегиваем от кузова, освобождаем от раземов на вакуумные реле (3 шт.). Остается резиновый уплотнитель. Тянем за косу и выдергиваем ее вместе с резинкой. Осторожно в дырку пролазию не все фишки одновременно. Диагностический разъем тоже от коробки предохр. отсоедияем.
  • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
:ok: :ok: :ok: молоток!!!
Спасибо :thank:
  • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
спасибо! не все так страшно как кажется
  • Машина: 4runner
Господа сурфоводы ситуация такова,(проект жизни занимаюсь восстановлением раннера 130 93 год)разобрал до гайки отделки кузов от рамы отпескоструил и покрасил двухкомпонентной акриловой краской,прежде чем покрасить оброботол цинкарем затем загрунтовал эпоксидным грунтом,теперь дело в другом нужно накидать обратно по местам все что снял ГДЕ ЧТО КРЕПИТСЯ ЗАБЫЛ, кто знает ссылку.ПОЖАЛУЙСТА.
Что именно крепится где?)
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
14 минут назад, atomp4fx сказал:
Я  так понимаю ,  он теперь не  знает ,  как  обратно собрать авто .:laugh:
10 часов назад, Rizvan сказал:
ты фотки  бы кидал  и спрашивал - что это и откуда и как прикрутить .
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
http://www.japancats.ru для начала, а там уже фоток накидают
  • Машина: 4runner
Раму разобрал еще год назад,по сути там все на лицо просто для уверенности хотел какую-нибудь тему может кто что выкладывал.
Живу на юге ставлю полностью полиуритан вперемешку х5 ресурс,рычаги верх низ, задние косточки и подушки кузова.
Фото пока что-то не проходят
  • Машина: 4 Runner130 3VZ-E
Rizvan приветствую. Ты на юге Москвы живешь или на юге страны? Машину где перебираешь. У меня есть кое какие фотографии переборки кузова и рамы. Что именно и в каком месте не помнишь?
1 час назад, Rizvan сказал:
подробнее  чем тут , ничего нет
  • Машина: 4runner
В 06.07.2018 в 10:17, jek сказал:
Приветствую jek.машина находится в махачкале  буду собирать там,пока все ОК проходит если конкретный вопрос возникнет я опишу.
СПаСИБО РЕБЯТА ЗА ОТЗЫВ.
Изменено пользователем Rizvan
  • Машина: 4runner
В 06.07.2018 в 10:55, AZIAT сказал:
AZIAT спасибо за ссылку.ВСЕМ СПАСИБОА КОНКРЕТНЫЙ вопрос возникнет я опишу.
Создать учетную запись
