скалолаз
наружный воздухозабор печки на 80тке
    У многих западных бронетранспортеров фильтр сделан снаружи имено врезан в панель и внутри вентилятор, доступ обалденный. Три минуты на открутить продуть компрессором и поставить на место. Даже у Фордов XLT сделано по уму открываешь капот достаешь фильтр. Япы дебилы запихивать все в салон. Поэтому нужно вынести на правую сторону капота и сделать нормально. Вечером нарисую как я думаю надо и выложу. Приемку воздуха можно сделать как на 5ке БМВ 87 года - к капоту прикреплен широкий воздуховод который берет воздух спереди радиатора. Сделать такую фигню из стеклоткани легко. Там же у БМВ старой был принцип контакнтых воздуховодов - капот открывается а там воздуховоды с уплотнителями.
    Если на капоте разместить фильтр и сделать как у БМВ будет все отлично   :ok:
    2. Вентилятор еще сносно может продавить сопротивление на выходе, но совсем не может мозджать разряжение при установке фильтра на входе, он просто не дует! (пробогвал!)
    Именно поэтому штатный фильтр стоит после вентилятора.
    Нормальное решение - заказать панели от лексуса и вставить фильтр штатно, перед радиатором кондея,  ну или колхозить по аналогии. На входе не стоит.
    а разве в 450 лексусе был фильтр салона?
    по поводу давления,площадь фильтрующего элемента надо бы поболее.
    в разных авто фильтра стоят по разному.
    На американскую телегу поставили фильтр прямо в дыру заборника,типа как на этой бмв,только к капоту ничего не прилегает.
    в крузере 80-м если пропилить дыру из подкапотного пространства в полость под двориками,вот там стоит фильтр,все на удивление работает и фильтрует хорошо.
    это в крузере заделать верхние вент лючки придется.
    а в той машине там штатный забор такой,только фильтра нинде не было и не предусмотрен.
    но забор воздуха хз откуда,если только в капоте направленных вент решеток наделать.
    У меня был такой, фильтра там нет но благодаря тому что он берет воздух перед радиатором - в салоне всегда чисто было. А же хочу с правой стороны пропилить капот куда размещу корпус с снего-водо ветрозащитой. Торчать над капотом будет думаю см 7-8 доступ к фильтру сделать изнутри. За корпусом нужно будет сделать поворот направо и пропилить перегородку и планку изнутри аккуратно заглушить - водостеки сделать по принципу задних жабер открываются только при избыточном давлении.
    В верхние прорези кроме мусора ничего не падает.
    Я тут вот что подумал. если снять планку и часть кузова под планкой подрезать под чироковский фильтр салона и прикуртить ее туда а планку сделать так чтобы обеспечивалал защиту от прямого попадания воды? См картинку - у кого нить есть возможность в магазине сравнить ширину 80ой планки и этого фильтра, Думаю самы простой и оптимальный способ.
    Вот как амер сделал на 60 ке :) оригинально однако и фильтр полноценный
    http://forum.ih8mud.com/60-series-wagons/661284-cabin-blower-fan-filter-mod-keep-leaves-dust-out.html
    примерно это и имел ввиду.
    фильтров довольно много формы вытянутого прямоугольника,вырезать под него дыру,заменить верхние пластмаски глухими крышками и вуаля!
    забора воздуха из под капота по идее тоже хватит,вентилятор то ведь всегда нагнетает.
    Не может штатная улитка всасывать при сопротивлении на входе! Надо тогда вентилятор менять с центробежного на другой.
    У амеров на траках именно так сделано - улитка (только находится под капотом как и радиатор печки и конденсатор кондиционера) И стоит фильтр наподобие автомобильного круглый и печка работает на всас - когда полный включаешь с горшка нах сдувает. Если качать не будет значит тойотовская мордодуйка гамно и ее надо на американца менять.
    Оптимальный способ я вижу только такой, прорезать панель напрямую, выход и защиту.  Всегда чистый воздух - замена фильтра будет занимать три минуты. :)
    только смотрится как то...не граждански ни разу.
    фильтр прямо под колпаком?
    Да фильтр и сразу циклон. Только такой способ даст 100% очистку воздуха - все остальные будут все равно тянуть пыль грязь через сливые отверстия и  щели петель. А так панель вырезать и прямо к воздухоприемнику приварить раструб - и только чистый воздух будет идти вовнутрь.  :ok:
    во какая фотка.
    может подобрать фильтр на тот вертикальный раструб раструб?
    он слева,прямо за моторчиком стеклоочистителей?
    хотя не,туда не пролезть и фильтр хрен просунешь.
    циклон-вещь!
    крепко задумался...
    Изменено пользователем grizvold
    Способ добраться туда только один резать верхнюю панель. сделать акккуратную прорезь и сделать болтовое соединение.
    • Машина: Powerstroke.
    Горячий воздух с парами масла, топлива и выхлопными газами? Офигенно!
    Если всё поменять на Фордовское. Кроме рамы. А потом и раму, ибо рама тоже коробчатое фуфло и не идёт ни в какое сравнение с парой классических тОООлстых П-образных лонжеронов    :buzz:  Зачем таким сложным и извилистым путём идти к F-series?   :tongue: (риторический вопрос)
    Модный среди крузероводов шноркель тоже трубень ещё та по своей дизайнистости. Особенно в городских джунглях.
    Изменено пользователем GreyB
    У крузака перегородка стоит если ты фотки не разглядел и воздух берет он частично из под капота. ровесники 80ок уже тогда ставили улитки снаружи салона и нагнетали воздух.
    Не обязательно Фордовское, просто у Форда самое оптимальное на обслуживание - даже печку снимать надо с улицы. Самый отимальный это у Интернейшнл все в правом крыле и печка и, конденсатор и улитка даже капот не надо открывать. Япы тут опять рукожопыми оказались.
    Не нравится не ставь тебя ведь никто не заставляет.
    • Машина: TLC-80 GX 1HZ все блокировки мех.лебедь
    Вот именно так я и сделал,года 4 уже езжу,все отлично.Может не эстетично,но дешево ,надежно,и практично.Ну менять маленько неудобно,зато пыль не глотаю.
    Грубовато но эффективно  :ok:  Я бы не стал родную отбортовку ломать и делать кривую нужно вывести раструб аккуратно и вывести фланец наверх и сделать как амеры - грибок с фильтром на улице.
    Здорово молодец!!!!!!!!!!!
    Да я как бы уже больше двух лет в этом убеждаюсь. :rest:  Мне и крестовины вместо ШРУСов ндравяцца по визга.
    Человек заметил что "американский грибок" не подходит по стилю "гражданскому автомобилю", я сказал что шноркель уколхо... удизайнивает гражданское авто ещё жёстче.    :buzz:
    Даже на Жигулях так не делают - здоровье берегут.  :dead: Брать воздух из-под капота стоит только при неэффективном отопителе. Он там малостьтеплее.
    ну частично они попадают,на то фильтр и стоит в современных авто.
    незамерзайка для здоровья тоже АХТУНГ!
    Шноркели бывают разные.
    вобщем если машину покрасить соответсвующей краской,бампера и т.д. то такой фильтр-не самоей страшное в ней!
