    Вопросов много, но все решаются на месте.
    Так, например, решается вопрос расположения рычага раздатки...
    и возник вопрос к тем, кто ставил 80шную трансмиссию в 70ку.
    Палец на переключателе "H-N-L" упирается в поперечный усилитель кузова.
    Если его перевернуть (завести в переключатель снизу) - упирается в какую-то часть раздатки.
    Вариантов видится два: заменить палец на компактную вилку, либо подогнуть ребро кузова?
    • Машина: велосипед
    Артём, честно говоря - я не понял что ты спросил.(((
    Трудно так объяснить, ага.
    от салонного рычага к самой раздатке идёт тяга.
    На конце этой тяги - палец шарнирный. Вон он на фото, слева.
    Так вот, при движении "назад" он упирается сверху в лонжерон кузова. Поперечное такое ребро...
    • Машина: TLC-80 HDT
    Ой.. актуальная тема.. а как быть с карданами, начну заранее задовать вопросы, поскольку тоже HDT, автомат и раздатка на подходе, как быть с карданами, вернее со вторым баком который стоит посередине, я так понимаю там будит проходить кардан. Что делать, уменьшать бак либо переносить его куда-нибудь? например вместо задней части глушителя...
    • Машина: велосипед
    Теперь понял.
    поставь вилку - это просто, быстро, надёжно, дёшево.
    Гал, карданы проходят там, где и раньше проходили. Ничего не меняется.
    Вилку просто, но там движение не совсем в одной плоскости, палец правильнее... Ну посмотрим, начну действительно с вилки чтоб кузов не портить.
    Артём, т.е. задний карман от 80-ки проходит там же, где и на 78 сбоку по правому борту?
    Именно.
    • Машина: велосипед
    сделайте чтобы вилка прокручивалась на оси свободно. вот вам 2 степени свободы и всё будет работать.
    Именно.
    спасибо, одной проблемой меньше...
    Сердце забилось
    Поздравляю! Уже опробировал или пока ...чишь? :)
    Спасибо.
    а вопроса не понял. Двиг запустил, трансмиссию собираю.
    Ну я понял что двигатель работает. Вопрос был про проверку на ходу. Но если еще трансмиссию не дособрал, то вопрос снимается :)
    Разумеется, как всё соберу - так сразу и поеду.
    Он сказал "Поехали!" и наддул ногой.
    на первой пониженной и 38х свампера
    Изменено пользователем Артём
    Какое суммарное передаточное отношение ГП + колесный редуктор
    "на первой пониженной и 38х свампера" 2,5 км\ч какие обороты на тахометре
    на штатной машине какая скорость на первой пониженной
    5.99
    800 об.
    На штатной - не измерял.
    Изначально суммарно на первой пониженной было 4.11(мосты)*4.31(кпп)*2.29(ркп)=40.56
    Сейчас 5.99*4.53*2.49=67.56
