Volodymyr
TLC 60, H2 антифриз или тосол (проблема с радиатором)
    • Машина: HJ60LG-KW, 1982г, 2H, 33x12.5R15
    В системе охлаждения тосол, рвет радиатор. На очередном сервисе сказали что проблема из-за того что там тосол.
    Что на самом деле может быть причиной что рвет радиатор? Вискаомуфта стоит уже новая.
    • Машина: ТLC-61
    Клапан в крышке должен сбрасывать давление жижи при нагревании.Если в системе воздух может не сработать.
    А так,кмк все равно тосол вода или антифриз.Расширение при температуре разное,но сброс на одном давлении.
    Изменено пользователем СамоварЪ
    • Машина: TLC 60
    чото тебе глупостей наговорили :) как он может рвать если на то расчитан
    Так кто что льет то?
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    Смотри пробку радиатора. Или не перепускает в расширитель, или открывается при бОльшем давлении. Какая жидкость в системе - фиолетово.
    • Машина: TLC 60
    Тосол у меня.
    Тосол, как и почти все остальные шняжные жижи отечественных производителей скорее всего бодяжный, с далеко несоотвествующей заявленному на этикетке концентрацией этиленгликоля и присадок, голимая вода из под крана, вот и закипает рано, при 100 градусах, нормальный антифриз при исправно работающей системе охлаждения не закипит.
    Сливай г..но и залей проверенный импортный антифриз..
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: TLC60, 2H
    Да этот мотор на одной воде никогда не закипит и ничего не порвёт. Пробка косячная 100%.
    Если 2Н исправен - его хрен перегреешь в любых режимах даже на воде из лужи)))
    А так, я во все свои авто лью красный антифриз, чтобы не париться. Но это произошло абсолютно случайно, а не потому, что мне красный антифриз нравится больше зелёного)
    • Машина: TLC 60
    Аргументы можно тем что 2H перегреть нельзя?)
    Можно его перегреть и при нормальном функционировании ох. системы.
    у меня 2 машины с 2H - одна летом по трассе даже греется (оттого что радиатор не родной, пришлось ставить доп вентилятор), а другая на затяжных подьемах в горах кипела при несоблюдении пониженной передачи.
    • Машина: TLC60, 2H
    Сомневаюсь. Нормальное функционирование - это в том числе и полное отсутствие колхоза в виде неродных радиаторов, электровентиляторов и прочей ерунды. Хотя у меня радиатор тоже не совсем родной, от бензиновой 60-ки, но он даже больше по объёму примерно в 1,5 раза, что перегреву совсем не способствует.
    Изменено пользователем Alexandr79
    У меня тоже было 2 машины с 2Н, пока на одной на 12НТ не поменял. Обе на 35-х колёсах. Режим эксплуатации - тапка в пол. Стрелка, как приклеенная на средней риске стоит в любых режимах. Даже когда из дырявого радиатора текло - не перегревалась.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Выкинь нижнею резинку в пробке... если не поможет то возможно газит прокладка. И еще как вариант.. может кривая рамка к которой прикручивается радиатор.. он встает с натягом по углам.
    • Машина: ТLC-61
    У меня в 2Н тосол,в 12Н-т антифриз,неспециально,просто так получилось :)
    Если манипуляции с крышкой не помогут,погазуй похорошему при открытой горловине,на предмет пузырей
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Рвать радиатор может из-за того, что он гнилой.
    • Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300
    +100.После покупки первым делом поменял радиатор и помпу,предварительно промыв всю систему.
    Поменял термостат, вискомуфту, помпу и крышку радиатора. Остается поменять радиатор. Больше вариантов нету.
    Родной радиатор стоит 500 $ или можно как-то дешевле?
    Все очень похоже на то что рвет крышку радиатора (в одном и том же месте) от вибрации двигателя (подушка коробки порвана, пока что вопрос решается, новую так и не смог заказать-купить, беда прям какая-то везде уже искал - нету).
    Если цел телевизор и подушки радиатора то ничего не порвет. У меня на 3в была порвана подушка коробки долго, потом сделал ее из родного каркаса и каких-то грузовых подушек.
    Подушку двигателя рвёт с одной стороны (сейчас не вспомню с какой). Но на состоянии радиатора это никак сказаться не может, если только двигатель не открывает капот и не выпрыгивает из моторного отсека)))
