Volodymyr
TLC 60, H2 антифриз или тосол (проблема с радиатором)
    • Машина: TLC-60
    Все очень похоже на то что рвет крышку радиатора (в одном и том же месте) от вибрации двигателя (подушка коробки порвана, пока что вопрос решается, новую так и не смог заказать-купить, беда прям какая-то везде уже искал - нету).
    Завтра гляну в гараже, у меня вроде как валялась траверса коробки с подушкой. Если цела, напишу.
    З.ы. В тот сервис, в котором тебе сказали, что радиатор рвёт из-за тосола, не ездий больше, не надо.
    А есть фото порванного радиатора?
    Изменено пользователем 02_Alex
    • Машина: TLC-60
    Выкопал траверсу. Подушка коробки на ней присутствует, только один минус есть. Подушек резиновых там, как известно 2 штуки, так вот одна из них отклеилась от железяки, которая прикручивается к самой коробке. Сами подушки выглядят отлично. Если такая сгодится, буду пытаться отвернуть её от траверсы. Прикипело там всё насмерть. Пролил сегодня тормозухой и поставил откисать.
    На одной из 60-ок в 2003, кажется, году сделал опору коробки из подушек от двигателя Волги. Цена вопроса - рублей 120 за пару. Делов со сваркой и болгаркой на 30 минут. Ходит до сих пор без нареканий. Фото делать не полезу - там грязно и сыро... Можно и новую в Экзисте заказать - на твой век хватит))).
    • Машина: В поисках неизведанного ( • )( • ) Ищу К5 или кукву
    Подушки под коробку делали из газелевских каких-то. Цена копейки, ездит гуд. До этого родные отклеенные были привязаны стропой с трещеткой, ездили год с лишним без проблем :rest:
    Режим жесткий, постоянно бездор. Машина товарища, он и делал сам все. Там большой плюс, что фактически она разборная, из двух железяк, резиновый элемент можно колхозить любой, по желанию.
    2Н не кипит, где-то серьезный косяк. Пробку смотреть 100 пудов и далее по списку. Возможно в радиаторе гавном все забито и нет хода ОЖ. Тосол не лей вообще никогда, лучше воды уж тогда :buzz:
    Изменено пользователем Den_nvrsk
    • Машина: TLC 60
    а что лить тогда если не тосол на зиму?
    Хочешь - лей тосол, хочешь - антифриз. Основа у тосола та же, что у антифриза – этиленгликоль. Какая разница?
    на счет перегрева,мне бачек сейчас меняли на новый,вскрыли радиатор о большая часть трубок забита.
    и дейсвтительно,прошлым летом грелся двигатель.
    правда потом заварили течь и греться перестал,но уже и чуть прохладнее было.
    мое имхо-лить гадость внутрь и чистить радиатор,а если разборный,то тем более чистить.
    видать до меня воду лили и не парились.
    Основа может и одна, а вот влияния на двигатель разное. Основная причина - говеное качество производства тосола (тоговая марка). Антфризы такого влияния (импортные) не оказывают. А так, дело личное, безусловно.
    Я во все Крузаки лью красный антифриз и не парюсь. Если периодически закипающая 60-ка с гнилым радиатором - какая разница, что туда заливать? Летом можно воду из лужи, а сейчас и тосол пойдёт. После замены или ремонта радиатора и тщательной промывки системы охлаждения можно и антифриз залить, тем более, что разница в цене не столь велика.
    • Машина: -
    У меня тоже было 2 машины с 2Н, пока на одной на 12НТ не поменял. Обе на 35-х колёсах. Режим эксплуатации - тапка в пол. Стрелка, как приклеенная на средней риске стоит в любых режимах. Даже когда из дырявого радиатора текло - не перегревалась.
    Поддержу камрада Бормана. Нормальный 2Н не кипит, даже если в радиаторе дырка, пробка потеряна и вода залита из лужи в обьёме 3литра вместо 10ти. И это на 35-х колёсах.
    А приложи-ка фото того места, где рвётся?
    От вибрации двигателя тебя спасают резиновые патрубки.
    Поменял термостат, вискомуфту, помпу и крышку радиатора. Остается поменять радиатор. Больше вариантов нету.
    Родной радиатор стоит 500 $ или можно как-то дешевле?
    Фото приложи для начала, ага?
    Но в целом неродной радиатор где-то в 250 по цене получается, если не ошибаюсть
    пс. про "не ездить в тот сервис" сказали правильно :)
