    • Машина: Toyota Hilux пикап
    тягу развернул вверх(перевернул),+ бодик 5 см. когда машина стоит на месте тяга стоит горизонтально -раме.впринципе как и была снизу.я вот думаю мож ещё демпфер на тягу паравозную присобачить ?
    • Машина: HiLux YN-105, мосты, 35 колесы, чуть-чуть приподнят. Теперь 2JZ-GE.
    Ну смотри, при ходе подвески вверх рессора выпремляется и мост смещается назад вместе с U-сошкой. Горизонтальная паравозная тяга недает смещения, даже наоборот при уходе от горизонтали задний наконечник стремится вперед. Вот и получаем подруливание. Демпфер не поможет. А тяга короткая продольная от чулка к раме осталась у тебя? Многие снимают и я в том числе. Вроде не кидает.Но у меня паравозная параллельна переднему концу рессоры. Вообще, мне кажется, не надо требовать от задраной рессорной машины управляемости как у пузотера.
    тяга которая от редуктора к раме ? которая мост держит от S изгиба ? да стоит. и я ещё вот что не пойму поставил Тач дог рессоры перед ,а они выпрямились практически ровные,так и должно быть ?
    Попробуй отвяжи эту тягу от моста. Когда все в стоке, она думаю не лишняя. А если и рессоры не те, и паравозная сверху, то хрен знает больше пользы от нее или вреда.
    Физика наука точная, её не обманешь ))) А по существу- в чем разница, если паровозная тяга стоит штатно "под сошкой", от "над сошкой" как у ТС?
    Точно сказать не могу причину, но опыт такой был! Тоже все боялся переделок и пытался сохранить паровозную тягу.
    У собак сильно упало качество ВСЕГО в.т.ч и рессор. Мои тоже просели за месяц почти до отбойников,(причем правая намного больше левой) обменять отказались, пришлось подпружинить немного :) сейчас все отлично!
    У вас похоже не переделана рулевое? тоже с паровозной тягой ... Думаю в Новосибе уже есть машины с пендосовскими сошками? попробуй у кого-то взять прокатится и сразу-же поймешь что сильно заблуждаешься!!! Изменено пользователем ВЛ-85
    ВЛ-85 а подпружинил ты имеещ ввиду пружины воткнул перед-зад ,рессоры +пружины так ?
    сёдня сидел думал и надумал паравозная тяга это ГГГГГ..... ! а редуктор рулевой я так понял все по разному ставят кто внутри кто снаружи рамы,а как лучше ? думаю внутри лучше но гемора многа, а снаружи боюсь за рессору цеплять будет.
    Паравозная тяга ГГГГГ-это точно! Как будет следующий революционный позыв-обязательно от нее избавлюсь!
    ставят я так понял с ранера 130х , так он же тогда внутри рамы будет :think:
    Да все верно, спереди только под правую сторону пружину поставил уставшую в усмерть с короны. тут подробно про установку) http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=615
    Ну наконец-то пришло озарение :) А как оно тя порадует когда прокатишься после переделки!!!
    Лучше снаружи! возни со сдвиганием радиатора нет! а если не правильно сделаешь то цеплять будет хоть внутри хоть с наружной стороны стоять будет редуктор!
    У меня правый руль, редуктор стоит со 130-го сурфа, снаружи рамы и ничего негде не цепляется)))
    На левый руль редуктор нужен от ранера! Хотя у тя правый и от 130-го проще найти.
    но на 130 сурфах редуктор же стоит снаружи ,если его ставить на правую сторону (по ходу) тогда он получится внутри, снаружи как AZIAT делал так ?,
    Чуть выше почитай внимательно!
    да читал ,у тебя снаружи у азиата снаружи, а какой куда честно запутался или не догоняю :dumb:
    С какой стороны руль .от такого же донора и редуктор рулевой. У Азиата машина леворукая у ВЛ85 праворукая
    у меня праворукая значит редуктор нужен с 130 праворукого ? не я про ту что азиат делал фотки ещё выкидывал,там ещё тяги зелёные
    Да!
    ну а если с леворукого и поставить его внутри рамы ? кстати снял вчера верхнюю тягу которая мост держит на редукторе,лучше стала на управляемость и плавать при кочкарях стал меньше
    Я эту продольную тягу даже ставить не стал
    Во внутрь вряд ли встанет в радиатор упрётся
    +100
    Я тоже не стал ставить её!
    Да если с леворукого на правый ставить то придется резать чтоб сдвинуть радиатор.
    Вопрос к Schum: после того как ампутировал тягу, при торможении в сторону не уводит?
    у меня и до тяги не много влево тянуло когда тормозишь,так незначительно,тормоза ещё ГГГ .. кто подскажет что можно придумать ?
