serg-hard
Моя мечта наконец доехала - получил, покатался. Ура!
    во во во
    в передней верхней части насоса, вкручен со стороны блока - он
    Изменено пользователем bogra
    Ок, спасибо! Буду искать где этот ТНВД стоит :)
    • Машина: велосипед
    Для меня этот 1HZ пока как НЛО ;)
    переведи про НЛО ?
    • Машина: BMW 335 F30. LJ72 1KZ-TE, KZJ70 ТР1, Hilux 2KD Single Cab
    Супер!!!! не машинка а просто красотка)))
    • Машина: велосипед
    в техвопросах 80-ок - столько про 1HZ 1HD-T 1HD-FT 1HD-FTE. на 2 года хватит чтива.
    если есть конкретный вопрос по 1HZ - задавай. давно они у нас.
    переведи про НЛО ?
    Я всю жизнь владел только бензинками, это мой первый дизель. Из-за этого он для меня ПОКА темный лес, хоть я и модерю именно раздел техвопросов 80ок :)
    Но ты не переживай, в нашем государстве такая ситуация традиционна. :biggrin:
    • Машина: велосипед
    понятно )))
    что конкретно надо сначала ?
    Для начала где стоит ТНВД, видно ли его, точнее место установки датчика тахометра, не снимая впускной коллектор?
    В моих фотках в 1 посте есть одна с открытым капотом, там ТНВД виден?
    Книгу по машине не листал?
    Второй конец топливной трубки от любой форсунки упирается в ТНВД. )
    Изменено пользователем Артём
    Надо из бардачка достать :) Пока не листал.
    Как я понял рядом с фильтром трубки идут на форсунки и выходят они как раз из ТНВД?
    Да да, вон он, подлец! На уровне синих штанов, чуть правее на фото! У него с заду пучок трубок вверх идёт.
    А датчик - аккурат с той его стороны, что к блоку двигателя обращена.
    • Машина: велосипед
    Сергей - я всё понимаю, но не до такой же степени ))))))))
    зачем тебе ТНВД - можно до 200 тыс пробега не знать о его существовании.
    где ТНВД тебе Артём сказал.
    датчик находится со стороны ТНВД обращенной к блоку.
    зачем тебе датчик ?
    И эти люди учат нас пользоваться Поиском... :hunter:
    Да уже все понял. Датчик нужен, чтобы тахометр зацепить. Как сказал bogra он может быть в наличии, а может быть заглушен - это и хочу понять.
    Да не очень то и интересно. Сами предложили спросить, вот и спросил ;)
    А вот в техвопросах 80ки за тупые вопросы буду наказывать :tongue:
    • Машина: велосипед
    если датчика нет, то кажется после 92 года на всех 1HZ есть отверстие под датчик заглушенное пробкой.
    датчик стоит недорого. можно вставить в родное место.
    дальше по электрике я не советчик - я механик.
    но думаю приборка от той же модели (но с тахометром) должна садится на датчик без проблем.
    изучал как то этот вопрос на 80-ках.
    для 1HD-T и автомата нужны данные с датчика тахометра и датчика угла открытия.
    они продаются отдельно и ставятся на обычный ТНВД.
    потом по родной косе от 1HD-T цепляются на HD-шную приборку на тахометр в том числе.
    Изменено пользователем arbus
    если датчика нет, то кажется после 92 года на всех 1HZ есть отверстие под датчик заглушенное пробкой. датчик стоит недорого. можно вставить в родное место. дальше по электрике я не советчик - я механик.
    А я как раз электронщик, так что дальше проблем не вижу :)
    • Машина: велосипед
    тогда всё просто.
    механических проблем там нет.
    если нет датчика - покупаешь, вставляешь; ведешь колхозную или цепляешь родную проводку от машины с тахометром и приборку с тахометром тоже цепляешь. всё.
