    • Машина: Land Cruiser 100
    А может она не заводиться из за свечи накаливания?
    • Машина: тойота Land Cruiser
    да нет ,она совсем не заводится.
    машина заглохла на нормальном ходу ,
    при скорости 60-70 км час.
    Блин это было для других,просто у меня она тоже не заводиться,промто крутит и все..понять в чем проблема сам понять не могу,с сигналкой все нормально вроде как)
    • Машина: TLC 80 VX
    Из-за неработы свечей накала, даже половины, движок заводится легко и в мороз... А у вас разве не как у нас сетка накала, а не свечи? Без нее кстати тоже легко заводится в мороз -10-15...
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    на 1HD-FTE нет свечей накала... Странно что Дизельмастер промолчал насчёт клапана SPV... обычно он косячит.
    • Машина: ТЛК100
    Топливная магистраль мб разгерметизировалась- воздух сосет? Правильно спрашивают- запитывали с бутылки напрямую?
    Зачем гадать?Сканер все скажет.Я бы проверил клапан спв и проводку на него.Бросить доп.массу от блока управления клапана на кузов,если конечно ты с топливом уже разобрался.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    а чего я про него посоветую ?
    пойти в магазин,и купив его (не помню,вроде 15тыр стоит) попробовать его заменить ?
    это мне так можно эксперементировать-потому что у меня подменные есть (заведомоисправные)
    а ему то какой попадос на деньги будет.если не в нем именно причина !
    поэтому и посоветовал к Ярославу подьехать.
    у него и опыт есть и клапана для проверки в заначке.
    невтундре живем. :sos:
    сделали диагностику
    ребята работали с машиной целый день
    диагностика не видит блок впрыска.
    + еще нашли какой-то врезанный датчик вместо родного,
    кажется впрыска..
    в общем всплыли чьи то косяки.
    а блок не видит- есть подозрение что резанули диагностический разъем.
    короче , мастера делают что могут ,
    говорят завели но работает не стабильно.
    :sos: :sos: :sos:
    думаю через день два мне выдадут машину обратно без решения проблемы.
    есть в Питере мастера что взялись бы за решение моей беды?
    ведь даже горелые машины восстанавливают.
    :sos: :sos: :sos:
    сделали диагностику ребята работали с машиной целый день
    а кто это делал ?
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    сделали диагностику
    кажется впрыска..
    что такое блок впрыска ?
    у где нашли датчик ?
    На дизельной тлк100 есть блок управления клапана СПВ,который стоит около блока предохранителей вертикальноЖелательно кинуть доп массу на него.Необходимо посмотреть все проводку на нем и от него к лапану СПВ,котороый стоит на ТНВД.
    Машину завели.
    Сегодня перетащили в мастерскую Алексея Богданова.
    За два часа все диагностировали и вылечили.
    Причина была в обрыве датчика вращения коленвала.
    Один провод стал ломким как макароны, в результате
    обрыв.
    В общем спасибо всем за участие ,
    рекомендую в Питере мастерскую Алексея Богданова
    по Крузакам лучше пока места не знаю.
    с ув.
    Изменено пользователем ProTV
    За два часа все диагностировали и вылечили. Причина была в обрыве датчика вращения коленвала.
    такая неисправность выявляется за 5 минут.
    диаг/сканером-прочитав (неудаляемую) ошибку сигнала от датчика коленвала.
    мдя....
    Это понятно.
    Проблемой было в Питере найти грамотную мастерскую ,
    с профессионалами. Куда не приедешь
    везде мастера в себе уверены и сканеры
    у них есть и прочее , но приборы выдавали чушь - что у меня нет блока впрыска и т д .
    В результате , слава богу , сделали только у Богданова.
    Куда не приедешь везде мастера в себе уверены и сканеры у них есть и прочее
    а к Ярославу ездил?
    а к Ярославу ездил?
    нет, не успел , но я о нем помнил
    и если бы не получалось , поехал бы к нему.
    В любом случае теперь знаю пару надежных
    мест в Питере по Тойотам.
    понятно.
