    • Машина: Прадо 150
    вот поездил 300 км и стал замечать что на холодном моторе на хх возникают и пропадают переодично неприятный стук похожий на стук гидрокомпенсатора. на горячем все ок! вообще на 2.5 есть компенсаторы или регулировка шайбами?
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    На дизелях 2kd так же как и на 1kd нет никаких гидрокомпенсаторов, и шайб, регулировка зазоров клапанов производится заменой толкателей со снятием распредвалов и форсунок.
    • Машина: Прадо 150
    спасибо. буду пинать официалов чтоб меряли зазоры в клапанах.
    • Машина: Toyota HILUX KUN26 3.0АТ 2013г.;иногда TLC 2008г. GRJ120
    я заметил что 1kd работает тише чем 2кd из салона. Может шумка на ЮАРовских машинах получше чем на тайских?
    Изменено пользователем KNIGHT81
    На 1kd стоят баллансировочные валы, на 1kd их нет. Может в этом дело?
    на 2кд нет валов балансирных?
    Вот 1КД:
    А вот 2 КД: (как видно из картинки- балансирных валов нет)
    Взято здесь http://www.moranbahweather.com/toyota/hilux/index2.html , но то же самое есть так же и в русском DVD официального дилера
    • Машина: Прадо 150
    да интересно, а блоки и передние крышки на рисунках одинаковые. завтра поеду к од на типа "бесплатное первое то" где меня будут уговаривать приезжать к ним на то и платить по 10-20 тыщ за сеанс, ох поглумлюсь с умными вопросами и про стук поговорю,хотя читал сегодня в сервисной книжке что необходимость регулировки клапанов определяется на слух( про пробег ни слова) и стоимость работы не входит в стандартные то, хотя уровень подготовки стал понятен после вопроса о местах расположения предохранителей в машинке, лихо ткнули меня под капот а там только на фары и силовые , потом ступор и лихорадочные поиски в салоне с отдиранием пласмасок под ногами я быстро пресек.
    присматриваюсь к новому хайлюксу, говорят что качество покраски ну просто жуть, где то натыкался на фотки после зимы, так мой 23летний выглядит лучше, как реально обстоят дела с ржой? устраняют ли по гарантии?
    Машине чуть больше полутора лет.
    ЮАР.
    Эксплуатируется в Москве.
    Три двери из четырех имеют вспученные точки коррозии.
    На раме есть очаги.
    Никто больше не замечал, чтобы что-то кроме дверей на кузове ржавело.
    Еще у народа ноздря пластиковая облезает.
    Я еще не ездил с этим к ОД, но народ говорит коррозию на кузове перекрашивают без разговоров.
    • Машина: Прадо 150
    я в свой налил тектила 2 ведра, сборка тайланд, в отличии от юар есть штатный антигравий на низу дверей и по порогам (под краской)
    на африканском тоже есть антигравий.
    двери ржавеют у всех по рамке вокруг стекла, антигравий не спасает.
    • Машина: 105ка 2003, Hilux 2018, radflo, пневма, 32", котлета
    поздравляю с покупкой, я вот тоже наверное забью на официалов.
    в москве первое то в районе 18 стоит, совсем опухли демоны. и это практически самый дешевый визит
    Изменено пользователем nikolaj 123
    • Машина: Toyota Hilux 2012
    :ok: :ok: :ok:
    а в плане топливной экономичности? и как переносят наши зимы?
    Народ мерзнет в машинах с 2KD.
    У меня в трехлитровом с АКПП не бывает холодно.
    Такое впечатление, что при разумно низких температурах (если исключить топливо конечно), лимитирующим фактором будет вязкость масла. Скажем так, в минус 28 заводится нормально.
    Реальный расход по городу летом - до 12 л. По трассе - может и ниже 10 упасть.
    1kd я так понимаю продолжение казета, нет ли болячек вроде трескающейся головы?
    • Машина: Hilux 2012 1KD-FTV
    Щелкает, собака, ипучий коммон рэйл и форсунки от нашего дизеля...пока что не громко (тарахтение дизеля громчке)...посмотрим что будет дальше..
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bOMhRXZBsCs
    с 46ой секунды слышно Изменено пользователем Danvitz
    • Машина: Прадо 150
    во, у меня такой стук на холодную бывает . подозреваю форсунку, прогревается мотор и все стихает. а по поводу ржи так надо сразу рамки под резинками стекол залить тектилом.
    - говорят, что нет этой проблемы
