    Можно не проверять ГРМ, топливную магистраль, зажигание и компрессию, а сразу пригласить батюшку (попа, в смысле).
    Освятить машину и, возможно, машина будет заводиться. Есть случаи: http://www.woman.ru/rest/auto/thread/3882938/
    • Машина: Nissan Terrano WD21,VG30, Suzuki DR650RSE1991
    посмотри трамблёр мож шестерню сорвало или ещё
    чего
    • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
    открой крышку трамблера крутони стартером бегунок крутит или на месте стоит?
    проверь комп плату горелого запаха нет дорожки и детали не подгорели и проверь со стороны бордачка реле типа главное (насос со стартером и форсунки) и реле ефи заменой из подбоку с левой стороны такое же.
    Комп на этой машине не сгорит, если, конечно, в него гвоздь не заколотить.
    диодов куча сопротивлений я об этом
    • Машина: тойота 4 раннер
    спасибо а компрессии так и нет
    я 4 месяца назад поехал из чехова в москву загорелся чек машина заглохла на ходу и все больше не заводилась поменял все предохранители реле бензонасос фильтра не завелась решил что грм поменял не завел что дальше не знаю
    пока что только клапанные крышки снял состояние в норме
    еще какие мысли предложения
    Оттащи машину в сервис , пусть мастера диагноз сделают . А иначе она ещё будет 4 месяца стоять .
    Подсобите народ.Свежих идей нет.
    Суть проблемы такова.Если машина стоит ночь.Утром завести не могу,либо на ремне ГРМ зубцы обрывает,либо просто ремень перескакивает.Думал распредвал зажат,бугельные крышки перепутал.Нет,все в порядке.Для экспиремента остовлял дрыг на ночь со снятым ремнем грм.Утром праый распредвал(где привод трамблера) с места стронуть не мог,шевельнул взад-вперел,начал крутиццо.
    В чем причина?ОЖ попадает в камеру сгорания и из-за зтого вся канитель?
    Если столько ОЖ заливается, то утром стоит посмотреть, открутив свечи и крутанув стартер, как фонтаны польются из 5 и/ или 6 цилиндров.
    Поиск поможет определить остальные симптомы.
    проделал эту процедуру.Сухо,свечи чистые
    • Машина: 4runner.5vz-e.на блелках
    у меня тоже проблема с мотором. после того как прогорела прокладка под ГБЦ заменил прокладки, собрал мотор , заветный момент, поворот ключа,, стартер крутит, мотор молчит. искра есть. грм по меткам, насос качает как с пожарного шланга. заменил датчики ОЖ которые в районе патрубков отопителя салона.свечи. эффекта нет. компрессию не замерял. вероятно как тут уже говорилось, повело головку. или обе головы. других идей у меня просто нет. ГРМ по меткам, ВМТ совпадает с вращением бегунка на момент работы 1 цилиндра. все крутится, все работает, не запускается. пытается схватывать одним каким то цилиндром после секунд 10 непрерывного вращения стартером
    посмотри штифты которые шестерни фиксят на распредвалах.
