Андрей76
разница селекторов АКПП
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 и всякая гадость...
    парни ну давайте я завтра видео засниму чтобы траблов не было..тронусь на двойке и посмотрим ка и что!
    сделаю сам..без ансамбля)))один ###))
    Наступило завтра. А потом ещё... И ещё... Вот и верь после этого людям. :think:А может он научно-популярный фильм снимает?.. :popcorn:
    Изменено пользователем 4WD
    • Машина: 80VX
    Кино дело тонкое)))) Да всё снято на мобилу)) всё не досуг скинуть на Ютуб Снимал тахометр при трогании селектор в положении (2)..
    Ну я так и думал. Феллини нервно курит в стороне. :) Кстати, а что это за аббревиатура (BRC) у бензинки?
    • Машина: 80VX
    А я и сам не знаю!!))) Сказали Круто!!))
    Ладно усаживайся по удобнее у монитора, бери попкорн, только не подавись когда всё посмотришь))))))))
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Какой миф?)) Вопрос Был по Кнопке 2end))/ зимний режим)
    Ну вот, а такая красивая легенда была... :cry:  Остаётся только уточнить условия проведения эксперимента... :guru:  А они говорят в пользу того, что если трогаться на безмозглом автомате с селектором, выставленным в положение "2", то, естественно, что трогаться машина будет с первой передачи, после чего включится вторая и всё - т.е. не выше второй. А если на "умном" с селектором в "D" (а можно и на двоечку поставить - в данном случае это непринципиально) и активированной кнопкой "2nd", то со второй будет трогаться, а дальше, при условии, что селектор на "D", будут включаться повышенные передачи, но трогаться будет только со второй. В случае же, если селектор в положении "2", то только на второй ездить и будет...
    Так что не убедил. :tongue:
    Может мы сразу друг друга не поняли?..
    • Машина: 80VX
    Так что не убедил.
    Я убедил тебя только в том что "умная коробка" в этом положении всё равно будет трогаться с первой!! Да и не умная то же, за ДваЭнд не скажу, но помоемц(повторяю ПО МОЕМУ) эта опция парт Тайма,типа только ту колёсико))))
    За что сказал за то ответил, другого брат нет.))))))))))
    • Машина: 80VX
    Вопрос был про селектор в 2
    Вот я так и думал - мы просто про разные вещи говорим... Как говорится : "Однозвучно, но не однозначно..."
    Да, на кнопке написано не "2end", а "2nd" (от second), то бишь "второй" по-аглицки.
    • Машина: 80VX
    Вот теперь и я попрошу видео с 2nd..сделай!! посмотрю! Я за свою коробку говорил и отвечал. На безмозглых селектор 3d удобен в горных условиях но это в основном дизеля.
    Хорошо. Но, как я говорил, товарищ до сих пор не приехал, а как вернётся - тоже конкуренцию "Ленфильму" попытаемся составить...
    • Машина: 80VX
    Бери выше!!!! Мухосранско-Говнодонско медиа фильм))))))))))))))!
    Кстати чего то подумал, но может и не прав..может эта опция парт таймовая с LSD? А что Гугл говорит?!
    Нет, от типа раздатки эта опция не зависит, это именно опция "умной" АКПП. На японской турбодизельной машине с постоянным полным приводом она была с завода.
    • Машина: 80VX
    Интересно!! Ну что же подождём...(твою маму) )))))))))))!
    Договорились.
    • Машина: 80VX
    Всё!!! разобрался вместе с гуглом..... Режим 2нд  даёт машине трогаться со второй передачи(и выше соответственно 2-3-4....) Режим применяется при трогании на гололёде и прочих скользких покрытиях в том числе и под уклоном, где обороты первой передачи могут проявить негативные последствия(сползание автомобиля со склона) .Опция отличная!!!!!! Теперь дальше!.. Мозговая коробка имеет режим o/d/  Отключение его приводит работу коробки на 3х передачах(режим трёх скоростнаая) Дальше...есть режим ECT PWR (кнопка) Включение его переводит АКПП на переключение на более высоких оборотах..типа sport!!  НО!!!(внимательно) При включении этого режима и перевода селектора АКПП в положение "2"!!  Заставляет автомобиль трогаться ТОЛЬКО!! со 2ой передачи, это и есть такой-же режим 2nd!! только на мозгах.... вот.. Блин Гугл рулит!))
    • Машина: admiral
    jony на второй странице этой темы я пытался донести до тебя это..... видимо гугль сильнее меня
    он смог, а я не смог.....
    :buzz:
    Изменено пользователем serg4x4
    :buzz:
    Да просто у гугла физиономия авторитетная :biggrin:
    • Машина: 80VX
    Эт..точно! :ok:
