fil62 2 Откуда: Магадан,Воронеж Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300 #1 Опубликовано: 14 апреля 2013 После прокачки топливной системы потекла помпа ручной прокачки.Так понимаю,что не лечится-только замена.Может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо за ответы.(двиг.2Н) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #2 Опубликовано: 14 апреля 2013 От моторов ЯМЗ (236, 238) подходит один в один, покупал в ближайшем грузовом магазине за 350 рублей. Медное кольцо только при замене нагреть докрасна надо (оно там специфическое тоненькое, какое попало не влезет). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #3 Опубликовано: 14 апреля 2013 Колечки резиновые бензомаслостойкие подбираем, меняем и всё. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil62 2 Откуда: Магадан,Воронеж Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300 #4 Опубликовано: 14 апреля 2013 Колечки резиновые бензомаслостойкие подбираем, меняем и всё. По каталогу помпа вроде как не разбирается.Если не прав-поправте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy38 8 Откуда: Иркутский район, деревня Куда Машина: TLC60 1989 2H #5 Опубликовано: 14 апреля 2013 У меня вот такая стоит. Колечки менял в декабре 2011-го. А у тебя какая стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil62 2 Откуда: Магадан,Воронеж Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300 #6 Опубликовано: 14 апреля 2013 У меня вот такая стоит. Колечки менял в декабре 2011-го. А у тебя какая стоит? Стоит точно такая же.Но судя по картинке сама помпа не разборная.Течет как раз там,где выкручивается нажимная часть.Не знаю может у кого есть опыт разбора самой помпы.Предполагаю,что принцип элементарный с уплотнительными кольцами,которые вероятно задубели. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #7 Опубликовано: 14 апреля 2013 Стоит точно такая же.Но судя по картинке сама помпа не разборная.Течет как раз там,где выкручивается нажимная часть.Не знаю может у кого есть опыт разбора самой помпы.Предполагаю,что принцип элементарный с уплотнительными кольцами,которые вероятно задубели Там сам качок завальцован , разобрать конечно можно , а обратно завальцевать проблемно. Проще купить в магазине для грузовиков , лучше Бошевскую , стоит 300 руб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #8 Опубликовано: 14 апреля 2013 Вроде еще от трактора подходит... модель не помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil62 2 Откуда: Магадан,Воронеж Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300 #9 Опубликовано: 14 апреля 2013 Там сам качок завальцован , разобрать конечно можно , а обратно завальцевать проблемно. Проще купить в магазине для грузовиков , лучше Бошевскую , стоит 300 руб. Спасибо большое за совет.Если помпа не разборная буду выбирать из двух вариантов: -заказать оригинал(скланяюсь к этому варианту) -подобрать от грузовика(на крайняк) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #10 Опубликовано: 14 апреля 2013 ЯМЗовские помпы новодельные гавно по качеству, я себе на ямз старую тойотовскую поставил))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #11 Опубликовано: 14 апреля 2013 На крацний случай лучше заглушить или закрутить эту помпу и поставить лягушку (РНМ) http://avtoopt.com/images/product/cover_10064_11936.jpg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #12 Опубликовано: 14 апреля 2013 Запчасти на ЯМЗ - лотерея, согласен. Я брал у местного дилера ЯМЗ, вроде нормальная попалась, пару лет уже отходила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #13 Опубликовано: 14 апреля 2013 На крацний случай лучше заглушить или закрутить эту помпу и поставить лягушку Лягушка еще хуже , чем подкачка представленного вида . у лягушки меньший обьем , и если вдруг забит фильтр или есть подсос воздуха , то ушатаешься ей прокачивать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #14 Опубликовано: 14 апреля 2013 у грузовой лягушки меньше обьем???? он в разы больше, прокачивает все махом. На УРАЛе устанешь родной ямз помпой качать, а лягухой легко. У нее один минус - размер великоват. И штуцера надо подбирать под шланги. А лягуха на корпусе фильтра, как у 80-ки например это да, убогая штука. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мишлен 6 Откуда: Донские степи Машина: tlc100vx #15 Опубликовано: 14 апреля 2013 у грузовой лягушки меньше обьем???? он в разы больше, прокачивает все махом Ты что имеешь ввиду Кировскую подкачку??? Так она не предназначена для прокачки всей топливной системы , ( она предназначена для предварительного нагнетания давления ), если и дальше ей прокачивать . то у нее мембрана рвется на раз.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel68 3 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #16 Опубликовано: 14 апреля 2013 Спасибо большое за совет.Если помпа не разборная буду выбирать из двух вариантов: -заказать оригинал(скланяюсь к этому варианту) -подобрать от грузовика(на крайняк) Новую не покупай, Стоит 6 штук! (Я дурак купил-деньги на ветер), Но я купил по другой причине... Возьми подкачку от трактора поставь и забудь! И правильно говорят колечко медное до красна и забудь! Уж, поверь с помпой я намудохался пополной, А причина была не в ней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel68 3 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #17 Опубликовано: 14 апреля 2013 А в связи с чем топливную прокачивал? Если не секрет. А то может на те же грабли наступаешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #18 Опубликовано: 14 апреля 2013 Ты что имеешь ввиду Кировскую подкачку??? Так она не предназначена для прокачки всей топливной системы , ( она предназначена для предварительного нагнетания давления ), если и дальше ей прокачивать . то у нее мембрана рвется на раз.. Именно ее. Ничего не рвется, если только не давить со всей дури на рычаг. А если есть обратка то вообще не порвется. Проверено, я на разную технику ее ставил. Просто качая надо прокачной штуцер открутить слегка и медленно давить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #19 Опубликовано: 14 апреля 2013 Новую не покупай, Стоит 6 штук! (Я дурак купил-деньги на ветер), Но я купил по другой причине... Возьми подкачку от трактора поставь и забудь! И правильно говорят колечко медное до красна и забудь! Уж, поверь с помпой я намудохался пополной, А причина была не в ней. Посмотрел в экзисте - сама помпочка 1200 стоит, в сборе весь насос 5700 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pasha-toyota 184 Откуда: Питер Машина: Была TLC-70 1KZ.,теперьTLC-75 1HZ #20 Опубликовано: 14 апреля 2013 Недавно клиенту меняли,что-то около 4 штук новая в коробке,если сроки не жмут можно и дешевле Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
