Dimarius1977
вентилятор охлаждения радиатора кондиционера на 105
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Так вискомуфта вообще не включалась и температура не поднималась выше середины шкалы. Нравиц-ца.
    можно по-подробней?
    • Машина: нравится
    можно по-подробней?
    Поставил штатный доп радиатор АКПП 32910-60130. Соединение указано на схеме где этот номер бьётся. Там же крепеж и патрубки. Много тем про установку и целесообразность. Мой опыт эксплуатации небольшой, но не пожалел что поставил. Вещь полезная и нужная.
    • Машина: нравится
    в итоге как подсоединил электровентилятор радиатора кондея? штатно или напрямую?
    • Машина: нравится
    можно по-подробней?
    вот всё видно
    Всем Здрасте!
    нашел разъем, судя по всему это штатная проводка электровентилятора.. кондиционера...
    Разъем не "звониться"! показывает "три вольты" и отключается с выключением зажигания.
    замыкал разъем на датчике...муфта щелкает - изменений ноль.
    Что я не правильно делаю?
    На схеме есть перемычка. где она может стоять? подскажите.
    Всем Здрасте!
    На схеме есть перемычка. где она может стоять? подскажите.post-22361-0-09421800-1372572699_thumb.jpg
    • Машина: нравится
    1. Не вижу датчика температуры наружного воздуха - может на фото разъем от него.
    2. на электро вентилятор разъем должен идти сверху с как на правый клаксон/горн/сигнал.
    3. Вижу на фото кожух фары - прошу дать тойотовский номер.
    возможно........чот я не подумал....
    если у тебя штатный сфотай пож?
    Щас пошарусь -вспомню..... они не каждой сотке то стоят.... я уж молчу про стопятый....
    53293-60030 Отражатель фары 53294-60040 Дефлектор
    не помню с клипсами они были....или без...
    • Машина: нравится
    post-711-0-44601800-1372610165_thumb.jpgpost-711-0-06066400-1372610223_thumb.jpg Изменено пользователем Серж
    • Машина: нравится
    это номера левый правый
    а 2й запчасти нет номера но по рисунку можно найти.
    • Машина: нравится
    вот Отражатель фары 53285-60061 Отражатель фары 53286-60051
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Серж, а для чего все это? подскажи.
    и
    53293-60040
    53294-60060
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    Наверное, у многих много времени есть по поиску того чего нет или трудно доступное. Проблема свободного времени снимается при подключении вентилятора по моей схеме. Быстро и эффективно....
    Ищем дальше разъемы ) Лето скоро закончится )
    • Машина: нравится
    и
    53293-60040
    53294-60060
    чтобы грязь и главное вода не летела под капот за фары - лучше для электро разъемов наверно а мож им пофиг, на ЛХ стоит.
    если датчик двух контактный , то вентилятором он не управляет .
    понял, но все равно не понял. Там и так вроде, не сильно летит...
    • Машина: нравится
    ну может, а как думаешь вот это стОит поставить 44402-60010, 44412-60310?
    А что, у тебя этого нет?
    Думаю, есть смысл.
    Если сравнивать по значимости с предыдущими номерами, то это хоть пользу приносит, а то, что делает?
