MAZZEPA
Проблемы с охлаждением
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    добрые умные люди! прошу совета!
    Surf ln61 2L старого образца с чугуниевойй головкой. Проблемы начались зимой: вышел антифриз (TCL красный концентрат на -50 - в Чите зимой холодно!) в расширительный бачок и не засосал обратно. Стандартно заменил пробку для начала, хомуты и пару шлангов печки. Потом побежал радиатор. сильно и резко. Заменил на б\у. вроде все нормально стало. Уже весной, приехав в город из долгой поездки в 500 км обнаружил что на холостом ходу из печки дует холодный вздух в системе нет тосола а расширит. бачок полный (антифриз выходил именно через РБ) Подумал что продуло головку. Проверял так: надел презерватив на заливную горловину и газовал. Гандон чуть надувался, потом сразу сдувался обратно и так периодически. Т.е газы не дуют. поменял пробку шланги на герметик отсоеденил заднюю печку(думал может там где дырка) ездил по городу месяц - все нормально. поехал за 400 км - та же проблема. только теперь теплее и уже греться машина начала. грешил на переднюю печку - отсоеденил и ее. поездил - то же самое. в городе все ништяк, на долгих пробегах выгоняет через верх РБ.
    бьюсь уже полгода результата нет. может кто что понял? может было такое?
    Для разгона надо бы термостат проверить - может просто закипает и выбрасывает?
    Чего думать снимай головку блока и усё увидешь.
    термостат менял летом на 82 градусный. по указателю стрелка не двигается даже выше нормы.
    понимаю что снимать придется. куда уж еще тянуть. просто процедура долгая и не самая простая. надеюсь что причина в другом. головка-то чугун, целая скорее всего, может прокладка. но в любом случае и головка и прокладка лежат уже на готове
    но ведь гандон-то надувался и втягивался обратно! если б газы шли, то шли постоянно? или нет?
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    А когда одевали презик, шланчик который в расширительный бачок идет не забыли закупорить?
    Забыли.
    Ну если реально забыли - то через него в бачок газы и уходили.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Это скорее значит, что пробито. На целой голове при отсутствии воздуха в системе презик не надувается и обратно его не затягивает. Уровень в горловине на 1-2 чайных ложки меняется, не больше. Пены - нет.
    Продуй цилиндры перед разборкой - сделай переходник в свечное отверстие и в каждый цилиндр компрессором 6-10кг на несколько минут. Если признаков газов видно не будет, то увеличь время. Так все цилиндры по одному.
    Без этой процедуры все предположения ничего не стоят. Гадать можно долго. А ещё можно разобрать и не увидеть ни-че-го :)
    не понял немного. а какие признаки газов и как увидеть? а если их нет, то все цело?
    Ну как.. из радиатора пузыри и пойдут. В разделе про 185-е сурфы есть тема: "как распознать трещину гбц", по моему там видео лежит.
    Совсем мелкие трещины сразу не видно, надо не меньше минут 10 давить чтобы увидеть, а среднего размера булькают очень отчётливо и быстро.
    Я так свой мотор дважды разобрал - второй раз дуть не стал, пузыри ведь были. Открыл и... ничего не вижу, закрыл обратно и езжу, антифриз загрязнёный был, с мылом. На днях негерметичность шланга печки обнаружилась, совсем небольшая, а симптомы пузырей тоже были.
    Но правда при всём этом антифриз в бачок при подсосах и хреновом антифризе не выгоняет...
    а то что при езде по городу на небольшие расстояния тосол не выгоняет, и засасывает обратно все как положено, а при долгих поездках выгоняет - это о чем может говорить? почему так нестабильно?
    в любом случае спасибо большое, буду дуть в цилиндры!
    Вот, почитай. Там и посмотреть есть чего, gercon тоже сомневался и опыты разные проводил, результат такой же.
    С пузырями, гандонами и тестами на твёрдость шлангов можно развлекаться имея хотя бы единичный опыт наблюдения как машина вела себя с газами в системе и как стало без. Сейчас я процентов на 70 могу утверждать есть пузыри или нет, просто по внешним признакам, даже не снимая пробку радиатора. Но до того как началась тема с трещинами в головке у меня тоже было очень много сомнений, искал я их года три и в результате.. ну тут всё есть:
    А тест с компрессором никаких абсолютно сомнений уже не оставит не зависимо от опыта.
    http://www.land-crui.... трещину&st=25
    Не путайте парня. Из-за 1-2 ложек никто бы не стал городить расширительный бачёк. У меня на холодную уровень всегда стоит под крышку - по мере прогрева в определённый момент начинает довольно быстро подниматься и выливаться через край. Сколько там жижи в расширительный бачёк выходит после полного прогрева я никогда не интересовался, но после езды на грани перегрева частенько вижу следы выплёскиванеия уже на крышке расширительного бачка. Но у меня и ёмкость системы охлаждения заметно больше штатной(на пару литров) и рабочая температура выше - потому мне расширительного бачка немного не хватает...
    Совсем всё конкретизировать надо? Хорошо, уточню ещё точнее:
    "Уровень в заливной горловине при стабильной температуре двигателя (полностью прогрет) и изменении оборотов от холостых до 2000-3000 меняется на 1-2 ложки, то есть сколь-нибудь значительно не изменяется."
    А... Ну это другое дело!
    Но опять же понапишу про свой сарай - у меня при резком увеличении оборотов уровень жижи в горловине падает(и довольно заметно - не 2 ложки!), а при сбросе газа - сильно поднимается. Я не очень понимаю происходящие процессы, но факт налицо. Если изменять обороты плавно - то да, уровень практически не меняется.
    у меня так же!
    кстати, у меня пробка не на радиаторе, а на колене, где термостат, от турбового мотора
    Ziliboba! спасибо большое!
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    Уравнение Бернулли, полагаю.
    Уравнение Бернулли, полагаю...
    Нет. Явно парадокс теории относительности - ускоряющееся тело уменьшается в длине, а тормозящщеее - удлиняется. Соответственно и объём меняется! Изменено пользователем Zhornic
