    • Машина: Toyota Fortuner - 2
    лебедка с тросом 8 мм 50 м, КОМ и рычагом включения , но рычаг без кронштейна . Кардан и кронштейны крепления кардана . Заводские площадки тоже в комплекте, с роликами. Поменяны червяк и сальники. Но снизу через большой чуть сопливит - вероятно при переустановке повредили сальник или слетела пружинка. Цена 40 тысяч. Да , стояло все это на 72 Крузаке на механике . Потом ком и лебедку поставил на 78 на 1КЗ на автомате. Но до ума не довел. Продаю. Все это находится в Нижневартовске. Отправка ТК и торг возможны.
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Трос отдельно?
    отдельно смысла нет, все оптом! до конца майских праздников 35 т.р. Потом,возможно, сниму с продажи.
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Могу родной трос с 80 предложить, длина около 44 метров, диаметр не мерил, 2500.
    32. Дешевле только без КОМа. Кстати, на КОМ поменяны сальники
    30 . Кстати , сама лебедка и на 80 такая же .
    ап , еще в продаже .
    Думаю, что фотки сильно упростили бы продажу
    сегодня постараюсь все сфотать
    всех с праздником победы ! Руки никак не дойдут до фото . Неужели никому не надо за 30 тысяч весь комплект лебедки ?
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    Лебедка отдельно ,воможна продажа? Если да поставь в резерв на пару дней
    Ручку кома заберу если че )
    Кардан почем отдельно? Подшипники и шлицевая живые на нем?
    Изменено пользователем SasZJ
    • Машина: TLC Prado, KZJ95
    А вот этой детали случайно отдельно нету? - то, что подходит к фланцу раздатки (обведено). Вообще надо на 80ку, но может одинаковое..
    извините за задержку с ответом. Хотелось бы все сразу. Кардан нормальный , подшипники не болтаются , скорее наоборот - туговато . Шлицы целые. Лебедка долго стояла на служебной машине без использования . Чел купил ее на разборке, поменял сальники и червяк. Немного попользовал и продал мне , так как его авто угнали и разбили. Это был 72 крузак. Я поменял сальники на ком , поставил все на машину кроме кардана - руки не дошли , и тоже не использовал. Сейчас продаю. Если на все детали сразу будут желающие , то без проблем разукомплектую.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Для общего развития - мехлебеда на 78 (80) сколько тонн? Задал в соседней теме вопрос, но чел уже продал, может и не ответят, поэтому повторюсь. Спасибо.
    я и сам задавался таким вопросом , но ответа так и не нашел .
    По инструкции 2000 кг, а сколько точно неизвестно, но говорят намного больше.
    Так на все уже и есть:
    + Я все еще надеюсь на трос.
    Остался только КОМ - ну так за ним не заржавеет, рублей за 6-10 уйдет, ими частенько интересуются...
    Так что самое время выложить фотки!
    Спасибо
